Опознание радиоэлементов
Сообщение Xatrix »
Какая маркировка этих диодов:
Вроде как из серии Д9... но как-то нет уверенности, а в поиске все диоды Д9 с красным кольцом, а тут другого цвета... :dont_know:
Сообщение 6ф1 »
Белый с желтым - это кажись стабилитрон КС1( не помню какой из них).
Сообщение reviver »
В любом случае стабилитрон, только непонятно зачем этот хлам нужен?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Xatrix »
6ф1 писал(а):стабилитрон КС1( не помню какой из них).
Точно. КС156А.
Мне диоды нужны, а этот под руку попался. Вот и хотел выяснить маркировку... :)
Как я понял Д9Б это такой же корпус, но только с красным кольцом...
Сообщение Martin76 »
Xatrix писал(а):Вроде как из серии Д9...
Д2 80х годов примерно так выглядели, стояли в ламповых цветных ТВ, на фото не видно проволочки внутри от вывода к кристаллу, у диодов они тоненькие, у стабилитронов жирные. КС156 - белая и оранжевая полоса, в таком корпусе нет с подобной маркировкой стабилитронов.
Сообщение Xatrix »
Ясно, белое и желтое кольцо это Д2Б. Правда Д2Б мне попадались немного в других корпусах...
Подойдёт ли Д2Б и Д9Б для этой схемы вместо Д18, если напряжение питания будет 22В? (На вторичке трансформатора 17В)
Сообщение camuflage-spb »
Поставьте TDA2003 или 174УН14 и не городите огород из транзисторов. Это поза-прошлый век.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Xatrix писал(а):Какая маркировка этих диодов:
Это Д2Б или Ж.
У стабилитронов - полосы по краям корпуса,у обычных германиевых диодов - сдвинуты (обычно к катоду)
Сообщение 6ф1 »
6ф1 писал(а):Белый с желтым - это кажись стабилитрон КС1( не помню какой из них).
Да, вот нашел. У стабов корпус чуть крупнее.
А это Д2Б - желтая с белой - 10 в, 16 ма - макс. Фуфло...
Сообщение beerman »
корпус sot89 на корпусе надпись B1s37, единица не совсем 1- это палочка, а сверху на небольшом расстоянии тире. Стоит в мыше -"Trust GST-120" в питании. Вроде может подойти RT9169, но не совпадает цоколевка. Да и вообще я не знаю на выходе напряжение стабилизируется или повышается. У кого такая мышь хотя бы померяйте напряжение на выходе, это 3 нога. Находил даже B1s37, но это мосфеты и корпуса не те. Сфотографировать сейчас не могу и не пишите, что легче купить новую.
6ф1 писал(а):А это Д2Б - желтая с белой - 10 в, 16 ма - макс. Фуфло...
Это не "фуфло", а ДЕТЕКТИРУЮЩИЙ ДИОД, и смотреть на него, как на выпрямительный- не правильно, тем более, что Д2 появился лет 50 назад..
Диоды Д2: Д2Б, Д2В, Д2Г, Д2Д, Д2Е, Д2Ж, Д2И - это германиевые точечные диоды. Их основное предназначение - детектирование и преобразование сигналов с частотой до 155 МГц.
Сообщение reviver »
Не знаю как они выглядели в 80х, но с 60-70х они всю жизнь выглядят вот так:
Сообщение korob »
И так, и так они выглядели.
Сообщение PRuKOL »
Подскажите что это за элемент (недостабилитрон или перерезистор)? Или вообще неведомый инопланетный элемент.
Установлен он в каретнике автомобиля совмещенным с дисплеем, производство BMW с 1999 по 2006.
За ранее благодарен.
Сюда перенес.
aen
Сообщение reviver »
Фото не очень, но похож на разрядник.
Разрядники.pdf
(66.5 КБ) 904 скачивания
Последний раз редактировалось reviver Ср сен 02, 2015 21:48:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение PRuKOL »
Сравнил с образцами в интернете - похож. Благодарю.
Сообщение дельфин »
Что это? Стоит в свиче D-Link DES-1005D.
Сообщение korob »
Транзистор HJ772.
Сообщение Gudd-Head »
дельфин писал(а):Что это?
Хорошая картинка :) Паинт?
Сообщение Gisteresis »
Что это?
Транзистор тестер - отличная вещь! Всем рекомендую. Большая часть вопросов "что это" просто отпадает.
Вернуться в «Практика»
