Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
Сообщение Виктор Николаевич »
Посоветуйте надежную, несложную схему десульфатирующего зарядного для аккумулятора 60АЧ. :kill:
Сообщение RomanT »
журнал РАДИО № 6, 2004 г., с. 47.
Электроника УЗС-П-12-6.3-УХЛ 3.1
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=175206
(92.39 КБ) 942 скачивания
(68.32 КБ) 2567 скачиваний
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб фев 15, 2014 17:43:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал слишком большой рисунок из текста
Сообщение sergeisams »
Вот простая, рабочая схема. Проверено, работает.
Здесь описание.
http://kulbakimaster.ru/desulfatiruyusc ... ustroystvo
Выход следует подключить через реле, чтобы при пропадании сетевого напряжения аккумулятор не разрядился через нагрузочный резистор.
Ещё похожая схема
http://www.dinistor.net.ru/skhema-desul ... stora.html
Да и на сайте есть нужная схема
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/30/
(183.61 КБ) 357 скачиваний
Спасибо. Зарядку на двух транзисторах я уже собирал, они часто выходят из строя. Хочу попробовать собрать из журнала Радио. нашел описание http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200406/p47.html
Чем (импортным?) можно заменить тиристор и симистор? Есть ли рисунок печатной платы? Какое напряжение должно быть на вторичной обмотке трансформатора?
