Страница 1 из 1
Плата с помощью ЧПУ и Math 3
Добавлено: Пн дек 29, 2014 21:32:43
Ghost in shell
Кто-нибудь делал?
Re: Плата с помощью ЧПУ и Math 3
Добавлено: Вт дек 30, 2014 09:59:00
Gisteresis
Встречается и такое.
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/26/
Еще где то видел, не помню, но делают.
Добавлено: Вт дек 30, 2014 10:19:42
Sailanser
Делал, делаю, писал http://radiokot.ru/lab/hardwork/92/ буду делать :)) :))
Добавлено: Вт дек 30, 2014 11:03:58
Gisteresis
Sailanser, можно глянуть на ваше чудо техники (фото станка). Какой он у вас, фанерный, металлический, купленный фирменный...
Добавлено: Вт дек 30, 2014 12:23:26
Sailanser
Вот в соседней теме выкладывал фотки. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1885763 :))
Станок фанерный, сам чертил, потом по моим чертежам мне порезали из фанеры. Далее уже шкурил, собирал, клеил. :))
Добавлено: Вт дек 30, 2014 13:25:23
АлександрЛ
И вот тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2142849 резали ПП на СNC..
Добавлено: Вт дек 30, 2014 13:47:31
Sailanser
Это все хорошо если бы не было так плохо :)) К сожалению подобным методом современную плату не сделать зазор/дорожка. Для небольших плат вполне подходит. Но при этом все равно есть "подводные" камни один из которых кривой стеклотекстолит из за этого дорожки получаются меньше/глубже, толще/шире. Тут либо городить прижим стеклотекстолита перед фрезой, либо поднятие/опускание самой фрезы в зависимости от кривизны стеклотекстолита. Ну и последний фактор, долго и пыльно. Классическим способом куда быстрее и качественнее выйдет. :solder:
Добавлено: Пн фев 02, 2015 20:35:24
techcnc
Sailanser писал(а):Но при этом все равно есть "подводные" камни один из которых кривой стеклотекстолит из за этого дорожки получаются меньше/глубже, толще/шире.
Баобаб.
Добавлено: Пн фев 02, 2015 20:41:27
Sailanser
Ню ню :))
Добавлено: Вт фев 03, 2015 10:40:18
1dimon1
Проблемма "кривого" текстолита тоже решается :). Все зависит от ПО. Например в PlanetCNC есть специальный режим измерения кривизны поверхности и после измерения это учитывается при сверловке и фрезеровке:
Добавлено: Вт фев 03, 2015 12:58:54
Gisteresis
Видел решение проблемы кривого текстолита специальной муфтой подпруживающей фрезер к текстолиту. При этом фрезер упирается в текстолит через специальную деталь внутри которой вращается фреза. Все это дело прижимает к текстолиту пружина.
В процессе фрезеровки фрезер скользит по текстолиту.
Картинок не нашел к сожалению.
Добавлено: Сб фев 07, 2015 08:39:16
techcnc
Sailanser писал(а):Ню ню :))
Анекдот: Вы не любите кошек? Да вы их просто готовить не умеете!
