Страница 1 из 5
Про АМ модуляцию.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 12:26:45
Андрей Сулейманов
Добрый день, Радиокот.
Раньше собирал генераторы по схеме индуктивной трёхточки, но решил таки собрать "Двухтактный генератор для трудолюбивых". Собрал, работает прекрасно. И тут возникла такая идея: включить в коллекторную цепь выходного каскада микрофонного УНЧ этот генератор, а антенну подключить напрямую к контуру. Напряжение на выходе УНЧ (оно же напряжение питания генератора) будет менятся в зависимости от сигнала НЧ, следовательно будет меняться и амплитуда колебаний в контуре.
Высокое качество не требуется, мощность 0,01...0,1Вт.
Заработает ли?
Re: Немного необычная схема АМ
Добавлено: Вт июл 12, 2011 12:35:24
Андрей Сулейманов писал(а):Заработает ли?
Если в качестве нагрузки УНЧ(модулятора) поставить низкочастотный дроссель на трансформаторном железе, то вообще хорошо будет, хотя на выход УНЧ можно эмиттерный повторитель поставить. Мощность будет конечно меньше.
На выходе эмиттерного повторителя выставить напряжение примерно половину питания.
Схемы такие есть здесь на сайте.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 12:53:05
Андрей Сулейманов
Как во вложении?
А мне надо-то где-то 50мВт.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 13:00:18
svic
Сначала следует проверить в каком интервале питающего напряжения работает генератор, затем посмотреть насколько линейна зависимость амплитуды ВЧ от напряжения питания, затем подключить как вы задумали, не забывая, что напряжение питания распределиться между генератором и УЗЧ и скорее всего его (Uпит.) придется повысить. Ну и про развязку не забывайте.
P.S. Прошу прощения, но мне кажется тут лучше-б не повторитель, а транзюк p-n-p и нагрузку в коллектор ( у эмиттерника слишком большая ООС и глубина модуляции будет не более 45%).
Добавлено: Вт июл 12, 2011 14:34:21
RU0AJP
Андрей Сулейманов писал(а):Добрый день, Радиокот.
РанИ тут возникла такая идея: включить в коллекторную цепь выходного каскада микрофонного УНЧ этот генератор, а антенну подключить напрямую к контуру. Напряжение на выходе УНЧ (оно же напряжение питания генератора) будет менятся в зависимости от сигнала НЧ, следовательно будет меняться и амплитуда колебаний в контуре.
Угу и получится вмесио АМ еще и паразитная ЧМ
Вообще модулируют выходной каскад а не генератор а то повсему диапазону бегать будеш
Добавлено: Вт июл 12, 2011 14:51:12
svic писал(а): глубина модуляции будет не более 45%).
А больше в такой простейшей схеме и смысла нет делать.
Приемник конечно придется делать сверхрегенератор. У него полосы хватит, что бы это принять.
А лучше всего сделать как здесь.
viewtopic.php?p=114972#p114972
У меня как раз сейчас валяется на столе такой передатчик. В генераторе два параллельно соединенных транзистора КТ315. Ток сделал 20 ма и мощность получилась довольно большая. Во всяком случае около 100 мвт будет.
А лучше здесь. Модуляция на оконечный каскад. При этом применение трансформатора позволило получить довольно большую мощность.
viewtopic.php?p=115134#p115134
Там антенна рамочная. Нужно поставить обычную катушку и штыревую антенну и вместо фотодиода конечно микрофон. Предварительный усилитель в модуляторе сделать как в первой схеме.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 15:02:38
svic
Ну щас опять от первичной просьбы ни рожек, ни ножек не останется!! :)))
Пусть делает как задумал, работать будет, наше дело грубые ошибки поправлять!
Добавлено: Ср июл 13, 2011 02:05:37
RU0AJP
Вот вам для примера АМ передатчик а лабуду какуту месите
Лабуда толи форум толи у мня инет глюк . тогда посмотрите сами Радио 1979г №9
Добавлено: Ср июл 13, 2011 07:08:38
svic
Из первого сообщения, так сказать ТЗ
Андрей Сулейманов писал(а):Высокое качество не требуется, мощность 0,01...0,1Вт.
Вот сам вопрос
Т.е. интересует сам факт. Пусть будет лабуда, зато практическая проверка собственных соображений - "что будет, если...?"
С уважением. UA4WEP. 73!
Добавлено: Ср июл 13, 2011 10:12:10
RU0AJP писал(а): лабуду какуту месите
К Вашему сведению здесь в данной теме никто не меряется у кого длиннее и толще, а просто отвечают на конкретный вопрос автора.
Для автора.
Вот подобная схема вашего генератора с АМ модуляцией. Один из конденсаторов ПОС заменяют кварцем.
Схема будет работать и без кварца, но будет очень сильная паразитная ЧМ, но если приемник сверхрегенератор, то это допустимо. Если не стремиться делать глубину модуляции большой, то без кварца в принципе можно принять и на супергетеродинный радиовещательный приемник. В детстве делал подобную на 12 мгц и принимал на обычный радиовещательный приемник. Правда это было 40 лет назад и у меня не было ВЧ транзисторов средней мощности, поэтому и делал двухтактной на транзисторах П403.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 10:55:39
svic
Подтверждаю. Передатчик моей первой "живой" воки-токи был сделан в точности по последней схеме (правда С7 шел на землю и частота была около 28мс). Вкупе со сверхрегенератором эта штука надежно обеспечивала 150-200м. Океан-205, конечно, брал гармонику на УКВ, но не далее 10м и в узёхонькой полосе.
На работе телевизоров и прочей утвари сие изделие никак не сказывалось даже в непосредственной близости.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:03:09
svic писал(а): С7 шел на землю
Это я схему взял из интернета и не доглядел. :cry:
Исправил.
svic писал(а): Передатчик моей первой "живой" воки-токи был сделан в точности по последней схеме
За основу брали схему радиоуправления из ж. Радио? :)
Там в 60-х годах был такой передатчик для радиоуправления.
Я его брал и вместо мультивибратора ставил УНЧ для модуляции.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:11:13
svic
Да, оттуда и по тому-же сценарию! Мы с Вами, похоже, варились в одном бульоне. Было это в начале 70-х, с описанием передатчиков, особенно транзисторных, был большой напряг - кроме охоты на лис и изредка радиоуправления ( и то чаще всего без передатчика ) ни какой инфы. :beer:
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:33:12
svic писал(а):Да, оттуда и по тому-же сценарию! Мы с Вами, похоже, варились в одной кастрюле. ...... охоты на лис
Да я уже давно понял, что наши пути были одни и те же. :)
Правда я наверное немного раньше Вас начал и захватил еще те времена когда было не до транзисторов и первая моя "карманная" радиостанция была на лампе 1Ж24Б.
Прототип брал из радиостанции для планеристов. Была коротенькая публикация этой радиостанции тоже в журнале.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 12:20:16
svic
Возможно, возможно... С стержневыми лампами я столкнулся только в середине 70-х, как, впрочем и с портативными девайсами, к транзисторам тогда было весьма настороженное отношение. Первый супер в конце 60-х у меня был на "деревянных" (октальных) 6А7, 6Н8..., потом перешел на пальчики (RA3AAO, UW3DI) и только потом добрался до МП! :)))
Но, что-то мы уходим от темы.
Добавлено: Ср июл 13, 2011 15:18:19
RU0AJP
Алёша. писал(а):Изображение
Схема будет работать и без кварца, но будет очень сильная паразитная ЧМ, но если приемник сверхрегенератор, то это допустимо. Если не стремиться делать глубину модуляции большой, то без кварца в принципе можно принять и на супергетеродинный приемник. В детстве делал подобную на 12 мгц и принимал на обычный радиовещательный приемник. Правда это было 40 лет назад и у меня не было ВЧ транзисторов средней мощности, поэтому и делал двухтактной на транзисторах П403.
Убери кварц и генерация пропадет
Добавлено: Ср июл 13, 2011 15:25:10
RU0AJP
за редактирование прошу небить непонятные глюки писал выше
Добавлено: Ср июл 13, 2011 15:28:34
RU0AJP писал(а):Убери кварц и генерация пропадет
Вы невнимательно читаете. Там же ниже приведена схема без кварца.
aen писал(а):Схема будет работать и без кварца
Добавлено: Ср июл 13, 2011 15:35:10
RU0AJP
Вданный момент от переменного напряжения НЧ у вас изменяется емкость перехода транзистора а в результате частота вот вам и ЧМ вместо АМ
Добавлено: Ср июл 13, 2011 16:06:47
RU0AJP писал(а):Вданный момент от переменного напряжения НЧ у вас изменяется емкость перехода транзистора а в результате частота вот вам и ЧМ вместо АМ
Да прочитайте Вы наконец, что там написано прежде чем "открывать америку"
Всякая модуляция там будет. И ЧМ и АМ.
Хотите ответить, то отвечайте на вопрос заданный автором, а не придирайтесь к тому, что на данный момент не важно, тем более, что тот кто там писал и без Вас это прекрасно понимает.
Алёша. писал(а):Схема будет работать и без кварца, но будет очень сильная паразитная ЧМ, но если приемник сверхрегенератор, то это допустимо. Если не стремиться делать глубину модуляции большой, то без кварца в принципе можно принять и на супергетеродинный радиовещательный приемник.
