Помогите с ЖКИ
Сообщение surkov »
Здравствуйте! Бортовой компьютер Скат-2, сломался жки на нем есть надписи ahd-1 e254901 94v-0 поиск по нету ничего не дал, нашел визуально похожий ЖКИ тоже 22 ноги. Подойдет ли он мне?или может аналог какой подскажите
http://robocraft.ru/shop/index.php?rout ... uct_id=204
(180.92 КБ) 1088 скачиваний
(106.65 КБ) 992 скачивания
Сообщение letkot »
Можно чуть-чуть четче фотографию с надписями. А то не очень видно. особенно логотип производителя и надпись под центральной мискросхемой(каплей: 1206.....)
Сообщение Antelcom »
Это аналог WH1602C-YGH-CTK фирмы Winstar
Сообщение Gudd-Head »
Antelcom писал(а):Это аналог WH1602C-YGH-CTK
Графический дисплей аналог символьного 1602? Ой ли...
У нас на складе есть WH1602C-YGH-CTK аналог с маркировкой AHD-1 E254901 94V-0 в количестве 10 шт., а также есть родные WH1602C-YGH-CTK фирмы Winstar. Держал в руках и те и другие. Графический дисплей одинакового размера, количество выводов тоже, но расположены не сбоку в два ряда, как у родных, а снизу в один ряд.
Я тоже держал 1602, он явно прямоугольнее чем на картинке.
Сообщение mastercom »
surkov писал(а):Подойдет ли он мне?или может аналог какой подскажите
Скажу так- у вас на фото возможно четырёх строчный символьный дисплей.
WH1602C-YGH-CTK - НИ КАК НЕ МОЖЕТ быть таким, так как WH1602 ДВУХСТРОЧНЫЙ.
Это легко понять по маркировке. Число 16 (после WH) означает количество знаков(матричных сегментов состоящих из 40 ячеек.) в строке. А 02 - количество строк.
Следовательно: вам может подойти(но нет точных гарантий,потому как под вопросом, что за драйвер на вашем дисплее) WH1604C-YGH-CTK.Узнайте модель вашего дисплея, и по марке определите его аппаратный драйвер....затем подберите дисплей с таким же, или подобным (аналогом драйвера).
P.S Вам на заметку: предпоследние буквы CT - означают поддержку кирилицы.
С уважением, Дмитрий.
Сообщение nirq »
https://www.google.ru/search?q=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%82-2+%2B%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
символьный
К.О.
Питание и подсветка отслеживаются глазами и напряжометром в натуре.
Отцепляем дисплей от всего, подаём на него только питание, напряжометром отгадываем Vee.
Присоединяем дисплей обратно, отслеживаем глазами и/или предполагаем через интуицию Vo, убеждаемся напряжометром и для уверенности осциллоскопом.
Отбрасываем заведомо неподходящие идеи на тему "впихуйнуть что-нибудь похожее массогабаритом". Оставшиеся идеи корректируем из соображений незадымления рабочего места хотя бы.
Кароче склихасо
Сб апр 13, 2013 22:02:16
Это было за стратегию в целом, а не срочно-персональная услуга "спросил ответили".
Ну и да, заодно в ООО "Антелком" продавцы теперь знают, что сугубо служебные пометки на плате не имеют какого-то общечеловеческого смысла вообще, перпендикулярно относятся к потребительским свойствам товара в частности. То есть покупателя грузить этими пометками не обязательно. Хотя...
... если надпись "аналог" у них в прайслисте написана чисто со слов поставщика - тогда может получиться некрасиво (если ещё не). Но с другой стороны: ради 10 единиц копеешного неликвида ТАК заморачиваться...
... а после проверки в натуре ещё и потеря товарного вида.
количество выводов... расположены не сбоку в два ряда, как у родных, а снизу в один ряд... явно прямоугольнее...
ассортимент
Сообщение Юрий48 »
Тот же вопрос по дисплею бортового компьютера, но для Скат 5 - сдох. Вопрос усложнён тем, что никакой маркировки на нём не обнаружено. Помогите, пожалуйста, кто чем может.
Сообщение pcb432 »
А всю остальную информацию мы должны сами выдумать или как? :kill:
Сообщение 74LS00 »
Смотрите каталог дисплеев МЭЛТ. Если изделие руское, не исключено что и детали наши, оптом там нормальные цены.
Какой нибудь 128х64, а вот с каким контролером и в каком исполнении уже смотреть по самому дисплею
