Антенный усилитель для ДВ и СВ.
Сообщение Vitёk »
Хотелось бы сделать антенный усилитель для своего Альпиниста, потому что идёт то очень слабый сигнал и вообще ничего не слышно, то аш зашкаливает, что хрипит динамик(но редко).
Заранее спасибо.
Сообщение RA3WSI »
Переделай входную цепь приёмника-добавь истоковый повторитель.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Для начала лучше помыть изопропиловым спиртом регулятор громкости и проверить цепь АРУ. Усилитель для магнитной антенны - это истоковый повторитель на каком-нибудь КП303.
:))) :))) Рома уже опередил!!!
Сообщение Vitёk »
Вот как раз регулятор громкости работает хорошо и ару тоже :))) !
Сообщение ublhjnt »
На каком расстоянии от передающей станции находишься?
Какие источники помех находятся рядом?
Сообщение svic »
Vitёk писал(а):идёт то очень слабый сигнал и вообще ничего не слышно, то аш зашкаливает, что хрипит динамик
Vitёk писал(а):Вот как раз регулятор громкости работает хорошо и ару тоже
Мы тоже так подумали!
Сообщение Vitёk »
Нахожусь от передающей радиостанции далеко. Станция в Москве, а я в Мичуринске Т.О. Так что помех до хрена, но самые сильные помехи иногда дают компы в соседних квартирах.
И качество приёма ещё зависит от погоды.
VT1
Сообщение VT1 »
Vitёk писал(а):помех до хрена, но самые сильные помехи иногда дают компы в соседних квартирах.
Никакой усилитель в данном случае не поможет, т.к. обычный усилитель усилит не только сигнал радиостанции, а и помеху и в результате может быть даже хуже.
В данном случае делают по другому.
Нужно входную часть приемника сделать такую, что бы она помеху воспринимала слабее, чем полезный сигнал или ставить антенну вдали от места возникновения промышленных помех.
В условиях города это довольно проблематично.
Вот хотя бы один из возможных способов проверялся на практике в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1373959
Данная схема промышленные помехи принимает слабее, чем полезный сигнал. Отсюда и улучшение приема.
aen писал(а):
aen писал(а):Я вот тоже для интереса пытаюсь сделать средневолновый приемник с высоким качеством приема с комнатной антенной и что бы побольше станций принимал.
Все таки сделал я такой средневолновый приемник. Правда он совсем "не почти детекторный" а супергетеродин, но главное в нем все таки антенна. В интернете она называется "Алуша"
Описана в ж. Радиоаматор 6-2008 год.
http://sezador.radioscanner.ru/pages/ma ... lan-10.htm
У меня стержень длиной 160 мм, диаметр 8 мм. Из ВЭФ-а вытащил. Катушки намотаны 70 витков проводом 0,6 мм рядовой намоткой.
Ночью принимает больше десятка станций.
Голос России, какую то Украинскую станцию и "Голос Америки" принимает практически чисто и без всяких помех.
Конечно не очень удобно вести настройку двумя ручками, но за все приходиться платить.
Жалко нет у меня ферритового стержня с проницаемостью порядка 100, а то бы можно попробовать сделать такую антенну на 3 мгц и послушать радиолюбителей. Есть только с проницаемостью 400. При случае нужно будет с ним попробовать.
Конечно у данной системы есть большой недостаток в том, что настраиваться на станцию приходится двумя ручками, но как выше написали - за все нужно платить.
Сообщение Vitёk »
Ладно я немного не договорил. В квартире я живу пол года, а до этого жил в частном доме. Там была у меня натянута антенна длиной около 5-ти метров, и приём почти всегда был хороший. Как включил в квартире, то был огорчён вроде 4 этаж приём должен быть ахрененный, а радиостанция еле пробивается. сейчас вообще одно шипение. Да и помехи из соседних квартир бывают очень редко.
VT1
Сообщение VT1 »
Выше Вам уже дан ответ на этот ваш вопрос.
Vitёk писал(а): жил в частном доме. Там была у меня натянута антенна длиной около 5-ти метров, и приём почти всегда был хороший. Как включил в квартире, то был огорчён
Lazy писал(а):Никакой усилитель в данном случае не поможет, т.к. обычный усилитель усилит не только сигнал радиостанции, а и помеху и в результате может быть даже хуже.
Остальное читайте в моем сообщении выше.
Сообщение ublhjnt »
Может ты их и усилишь усилителем.
Вообще "Альпинист" не серьёзный приёмник для дальнего приёма.
Сообщение Vitёk »
Теперь уже мне не нужен усилитель, потому что я себе нашёл 15-ти метровую антенну. Это водосточная труба рядом с моим окном. Приём оболденный.
