Страница 1 из 1
Помогите разобраться с термореле
Добавлено: Вс июл 28, 2013 09:28:35
gefest80
Уважаемые, помогите разобраться чайнику.
Нашел схему простого термореле (первая схема), собрал, но вот работать она не хочет, вернее работает не так как должна. Опытным путем установил, что диапазон нужных мне температур 40-80 градусов находится в пределах R1~500 Ом. Включаю схему, нагреваю датчик, схема отключается, но вот включение ее происходит когда температура падает на 10 и более градусов (зависит от температуры отключения). Так вот хотел спросить, какие резисторы можно заменить, чтобы уменьшить разницу между включением и выключением градусов до 5 хотя бы.
Схему всю спаял правильно, на плате, детали не перегревал, так что все должны быть исправны. Вместо подстроечного использовал переменный резистор. Терморезистор с обратной температурной зависимостью на корпусе маркировка 4к7.
И вот еще один вариант (вторая схема) на микросхеме, как по вашему, будут ли у этой схемы такие же недостатки, может лучше собрать ее?
Re: Помогите разобраться с термореле
Добавлено: Вс июл 28, 2013 09:45:26
C@at
На микросхеме NE555, не желаете сделать тоже самое?
Добавлено: Вс июл 28, 2013 09:53:53
Enman
Недостатки с гистерезисом у обеих схем одинаковые...В первой схеме R11 чуть увеличить (приблизить к R6). Если подойти аккуратно, то можно добиться малой разности температур срабатывания....
Добавлено: Вс июл 28, 2013 09:54:57
gefest80
C@at писал(а):На микросхеме NE555, не желаете сделать тоже самое?
Я далеко не знаток электроники, пока делаю только готовые схемы и уже с ними по возможности разбираюсь...
Если схему набросаете, которая будет работать как надо, то с удовольствием сделаю :))
Добавлено: Вс июл 28, 2013 10:32:20
C@at
R1 регулирует температуру срабатывания.
С1 используется для гистерезиса.
Добавлено: Вс июл 28, 2013 11:50:34
gefest80
Enman, спасибо за совет, буду пробовать, авось получится )))
C@at писал(а):...R1 регулирует температуру срабатывания.
Большое спасибо за схему! Осталось закупиться деталями, сегодня уже не получится, так что пока буду делать по совету Enman`а
С температурой все понятно, а вот на счет конденсатора не понял, как он влияет, что будет при увеличении/уменьшении емкости? Поясните, если можно.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 08:26:02
BOB51
Есть еще вот такое "старье":
лист1.pdf
(17.33 КБ) 408 скачиваний
с вариантом "удаленной релюшки":
лист2.pdf
(61.71 КБ) 390 скачиваний
:roll:
Добавлено: Пн июл 29, 2013 10:42:11
Garin
На операционике то что нужно (1 лист)
Добавлено: Пн июл 29, 2013 20:06:05
gefest80
BOB51 писал(а):Есть еще вот такое "старье":...
:roll:
Спасибо!
