Усилитель класса D на TAS5630B
Автор: Andrei_Kashin Всем здравствуйте! Я новичок в написании статей и первый раз публикуюсь на этом сайте, хотя плотно сижу на Радиокоте уже лет 7. Вот недавно, от делать нечего, решил вспомнить былые годы и сообразить современный усилитель класса D на микросхеме TAS5630 от Texas Instruments. Благо с последними общаюсь плотно по работе и попросил нахаляву «почти бесплатно» ту самую микросхему. Микросхема представляет из себя крайне неплохой усилитель класса D с аналоговым входом и с немаленькими характеристиками: Выходная мощность – 2 канала по 300 Вт при нагрузке 4 Ома (КНИ 10%) при питании 50 Вольт
Ну теперь самое главное, принципиальная схема, она ниже. Весь проект был создан в Altium Designer, т.к. проект не простой. Да и программа прекрасная. Файлы платы ниже Плату решил сделать сам, т.к. заводские платы стоят дорого. Плата 2-х сторонняя, изготовил методом ЛУТа. Подготовил заготовку из двухстороннего стеклотекстолита, слой меди должен быть не менее 35 мкм, иначе дорожки могут просто не выдержать большой мощности. Отутюжил и промыл Вытравленная плата Залудил обычным паяльником. Переходных отверстий в плате не так уж и много, запаял их проводом от шлейфа. Диодный мост сделал из отдельных диодов Шоттки 20 Ампер 150 Вольт, конденсаторы 2 штуки на 10 000 мкФ 63 Вольта. Для уменьшения помех сделал П-образный LC фильтр. Правильно собранный усилитель не требует наладки. После подачи питания должен загореться светодиод READY, это говорит о том, что усилитель готов к работе. Также на плате установлены еще 2 светодиода. Первый OTW сигнализирует температурный перегрев (стоит проверить хороший ли теплоотвод от микросхемы, обязательно теплоотвод смонтируйте с микросхемой через теплопроводную пасту!!!) Второй SD светодиод сигнализирует токовую перегрузку выходного каскада (уменьшите мощность!!!). В случае срабатывания защиты по температуре и току, для сброса на плате предусмотрен джампер RESET, его можно вывести на кнопку. Ну или просто выключите и включите усилитель. Все файлы проекта в архиве. Не судите строго и спасибо за внимание!
