РадиоКот :: Усилитель (Резонанс...)
Автор: Mr.Lunatski
Опубликовано 04.11.2016
Всем привет дорогие читатели.
От всего сердца поздравляю РАДИОКОТА с юбилеем, 10 лет все таки это еше не много но и уже не мало, так что желаю процветания и много нового и интересного!!!
Хочу предложить вашему вниманию один интересный проект.
Попросил недавно друг собрать ему усилитель для прослушивания музыки, чтоб играл с разных источников да радовал глаз. Мощность нужна была не большая да и акустика не аудиофильская, в общем начало было положено.
При разработке было принято решение сделать усилитель на микросхеме с селектором входом и индикатором звука. Изначально планировался поставить темброблок но пришлось его исключить так как без него устройство играет намного интересней и даже лучше.
Для усилителя звука был выбрана микросхема TDA 2050, вариант довольно неплохой при правильной сборке звучит достойно, так что для начала сойдет приобщиться, а там глядишь, может чего другое собрать можно будет.
Попалась под руку интересная схема включения TDA2050. Были подобраны некоторые детали, в частности в место одного конденсатора C3 поставлен бутерброд из набора 4 штук, это дало на слух небольшую мягкость на низких частотах. Убраны из схемы конденсаторы C7 и C8. При таком расположении в схеме, конденсаторы вызывают хлопок в АС при включении. К сожалению это недостаток микросхемы TDA, пришлось добавить схему задержки по питанию, чтобы убрать тот самый хлопок и при включении питания.
Схема задержки взята из этой схемы с небольшим изменением, подобран резистор по времени. Сама схема поставлена на выход УМЗЧ.
Долго искал и думал на чем можно реализовать переключение входов. Подбирал различные вариант включения и как то попалась под руку схема селектора на микроконтроллере. Устройство интересное и простое в сборке, подходить к проекту как нельзя лучше. Имеет напряжение 5 вольт, переключение на четыре входа, есть функция MUTE, на каждый вход своя кнопка с звуковым оповещением и светодиодной индикацией. Главное прошить микроконтроллер, у меня в принципе завелось сразу.
Микроконтроллер PIC16F628, можно и PIC16F628А. Реле применены на 5вольт.
Индикатор звука собран на довольно распространённой микросхеме AN6884. Вместо подстроечного установлен постоянный резистор. Светодиоды планировалось поставить вертикально, так как высота корпуса небольшая, да и микросхема в принципе имеет довольно таки хорошую индикацию и проста в сборке и настройке.
На центральной плате расположен блок питания, селектор выбора канала и сам усилитель. Напряжение для каждой цепи подаётся от отдельного трансформатора. Для питания TDA применен тороидальный источник питания. Он подходил как по параметрам наряжения, так и по мощности. Регулятор громкости расположен рядом с входами для минимизации помех.
Внутреннее расположение усилителя. Трансформаторы расположены слева, а радиатор справа. Так усилитель имеет хорошую устойчивость.
Источник питания для индикатора звука селектор входов и soft start.
Корпус клеился клеем ПВА из дерева на бруски по бокам. Как показали дальнейшие опыты так проще в изготовлении и сборке. Просверлено центральное отверстие для ручки а также отверстия по сторонам для кнопок и индикации. Дерево покрывалось морилкой под дуб. Нанесено несколько слоев яхтного лака.
Примерка первой версии платы ей пришлось немножко модернизировать и переделать, так как была ошибка в монтаже.
На задней панели были расположены четыре входа под RCA или (тюльпан), клеммы для подключения АС. Там же находится разъем питания усилителя с колодкой под предохранитель.
К своему огромному сожалению так спешил закончить к сроку, что забыл и не смог толком сфотографировать готовое устройство на нормальный фотоаппарат, поэтому
прошу извинить за качество фото. Пришлось снимать на телефон.
Фото устройства в сборе.
Левая панель содержит шесть кнопок. Первая включает аппарат. Кнопка с фиксацией, и позволяет полностью выключить усилитель от сети. Четыре кнопки для выбора источника сигнала, пятая для включения функции mute. На правой стороне расположен вход под телефоны и индикатор звука с кнопкой отключения.
Ножки сделаны из стопоров для дверей. Подошли как нельзя лучше, да и их можно регулировать по высоте.
Получилось вот как то так.
Схемы LAY во вложении.
 Сылка на сайт селектор входов:
Плата индикации
TDA2050
Плата селектора
Кнопки
Плата усилителя
Фотография
Прошивка для селектора
28 17 10
