Простая схема управления двигателем на двух реле
Автор: alex0727
Опубликовано 09.07.2015
В интернете можно найти множество схем управления коллекторными двигателями на современной элементной базе. Но не все они "по зубам" начинающему радиолюбителю,  да и не каждый опытный мастер захочет связываться со специализированными микросхемами, или паять схему "на рассыпухе" с большим чистом деталей. Однажды и я столкнулся с необходимостью управления коллекторным двигателем. Чтобы не заморачиваться со сложной схемой, я решил использовать простой ШИМ-регулятор, схему которого несложно найти в интернете, а реверс двигателя организовать с помощью двух реле с переключающим контактом.
Одним из достоинств данной схемы является защита от ошибок: даже если подать одновременно напряжение на обмотки реле К1 и К2, замыкания не произойдет. Другим достоинством является автоматическое торможение двигателя- при отключении он замыкается накоротко.
12 7 36
7 0 0
