РадиоКот >Лаборатория >ОТК >Компьютерные примочки >
Хвост вылезет... Тест видеорегистратора Lexand LR-4500.
Автор: Max
Опубликовано 02.04.2013
Хвост вылезет - голова увязнет
Мудрая русская пословица.
Небо на востоке еще только-только начало светлеть, когда я вышел из подъезда своего дома и, привычно плюхнувшись в машину, запустил двигатель. Было отличное весеннее утро, на улице было всего -8 по Цельсию, так что свободного времени у меня было минут 10 - пока моторчик прогреется. На соседнем сидении лежал полученный накануне на тест новый видеорегистратор компании Лександ - LR-4500. Хотя я и не выспался по обыкновению, но ждать просто так было скучно. Так что я достал из коробки приборчик, сунул в него карточку microSD на 32ГБ, и, повоевав слегка с креплением, прилепил на лобовое стекло. Сами понимаете - в это время в средней полосе России, тестовая ночная съемка - это на самом деле съемка утренняя. Совмещение приятного с полезным.
Ну так вот. Подключил к прикуривателю питание, регистратор ожил и автоматически начал запись. А тут как раз и двигатель прогрелся.
Приехав на работу, я сразу решил просмотреть отснятый материал, вытащил карточку из регистратора, загнал её в компьютер, ткнулся в воспроизведение первого файла и... Что-то я заболтался. Давайте-ка обо всем по порядку - коробочка, комплектация, вот это все.
Комплектация:
В наличии: сам регистратор, зарядник в прикуриватель, крепление на лобовое стекло, USB кабель, AV кабель, HDMI кабель, что, кстати, весьма большая редкость, краткое руководство пользователя и гарантийный талон.
Комплектация вполне дельная, можно только посетовать на отсутствие microSD карты, хотя бы какой-нибудь.
Настало время обнюхать со всех сторон регистратор.
Это небольшая коробочка из алюминия, легкая и очень компактная. По обыкновению, ту часть прибора, где находится объектив, я буду называть передней. В передней же части находится решетка встроенного динамика.
На задней стенке устройства расположился 2-х дюймовый ЖК экран, кнопки навигации по меню настроек, кнопка включения-выключения прибора, любимая кнопка всех африканских детей - reset, встроенный микрофон и светодиодный индикатор заряда батареи, он же - индикатор записи.
На одной их боковых панелей можно увидеть цифровые разъемы - USB и HDMI порты. Ну и пару дополнительных дырок для динамика. На другой - ничего нет, так что и смотреть на нее нечего.
microSD карта вставляется в нижней части регистратора.
А крепление можно приспособить к верхней части. Тут же располагаются кнопки управления режимами регистратора.
Кстати, о креплении. Вот оно:
Обычная присоска для лобового стекла. Справа на фотографии можно видеть узел крепления присоски к регистратору. Резьба здоровата, да? Но эту проблему производитель решил применив переходник, похожий на велосипедный ниппель. Он вкручивается в регистратор, а в него, в свою очередь, ввинчивается присоска.
Таким образом, собрав все вместе, получается как-то так:
Сказать, что крепление неудобное, значит не сказать вообще ничего. Оно просто издевательское. Ибо, винтовой узел на присоске не поворачивается, там есть только контрирующая шайба - то есть при соединении регистратора и крепления надо поворачивать либо регистратор, либо присоску целиком. А контрирующей шайбой подбирать правильное положение регистратора, чтобы он смотрел в сторону лобового стекла, а не в какую-либо еще. Понятно, что если все раскрутить обратно, шайба изменит свое положение и в следующий раз правильное положение прибора надо будет подбирать заново.
Таким образом, об оперативной установке-снятии регистратора можно тут же забыть. Самый быстрый способ - снять регистратор вместе с присоской. Она оставляет небольшой след на стекле и в следующий раз можно налепить присоску на прежнее место, чтобы не настраивать заново положение регистратора.
На стекле регистратор много места не занимает:
Экранчик у приборчика очень приятный, яркий и довольно информативный, хотя, на мой взгляд, значки мелковаты:
В нижней строке - текущее время и общее время записи, сверху - куча всяких индикторов, типа включенного микрофона, наличия карты памяти, уровня заряда батареи и прочая полезная информация.
Зарядное устройство - самое обычное, зробленное нашими китайскими коллегами.
Шнур, идущий от адаптера к регистратору сначала показался мне коротковатым, но потом я понял, что его длина очень даже хорошо подобрана - ничего не болтается по передней части салона - провод даже слегка натянут, а витая часть провода растягивается и позволяет разместить прибор в удобном месте.
Ну, все готово.
Теперь, перейдем к главному, ради чего тут все и собрались - смотрим видео.
Как я уже написал в начале статьи, первое видео будет ночное, оно же утреннее, оно же в темное время суток.
Поскольку я не менял настроек регистратора по-умолчанию, видео писалось кусками по 1 минуте. В таком виде я его вам и показываю - в сыром, как оно есть.
Да чтоб меня черти драли - вы посмотрите какая красота! Такого отличного ночного видео я не встречал еще ни у одного регистратора. Видно все - знаки, разметку, номера машин тоже вполне различимы. Я конечно знал, что доживу до того момента, когда регистраторы, наконец, начнут выдавать приличное видео в темноте, но не думал, что так скоро. Ух ты, ух ты, ну надо же.
Смотрим дневное видео.
Ну, тут претензий никаких нет вообще. Впрочем, это не удивительно - уж дневное видео регистраторы научились хорошо снимать давно. Хотя, конечно, солнышко на втором видео изрядно слепит регистратор. Но вообще, условия для тестирования довольно тяжелые - сверху солнце, снизу - отражение этого солнца от мокрой дороги, плюс грязь, оседающая на лобовом стекле. Тем не менее, я считаю, что прибор достойно справился со всеми сложностями. Выше головы не прыгнешь и законы физики не перешагнешь.
Что ж, за такое видео вполне можно простить ужасное крепление, но русская пословица, вынесенная в эпиграф все равно вспоминается.
Итого:
Плюсы: удобное управление, которое, к слову, практически не требуется, удобные настройки прибора "по-умолчанию", отличнейшее качество видео, наличие HDMI кабеля в комплектации;
Минусы: катастрофически неудобное крепление, отсутствие карты памяти в комплекте.
40 2 7
