Охранитель. Обзор реле напряжения Новатек РН-106.
Автор: Max Мне кажется, у каждого человека должна быть дача. Нет, ну правда: тишина, покой, свежий воздух, шашлыки, лес, сбор грибов - все это доступно вырвавшемуся в пятницу из города изможденному офисному планктону только на даче. Дом отдыха? Ну, если вы или ваш папа владелец заводов, газет пароходов - почему бы и нет? В противном случае, это недешевое удовольствие явно не по карману. Уезжая, я задумался о том, что было бы неплохо установить в электрическом щитке какую-нибудь штуку для оперативного контроля напряжения в сети - полезно, знаете, понимать, сколько у тебя в розетке в данный момент электричества. Надо сказать, что все вышеописанное происходило в конце апреля - начале мая сего года. Пообещав написать статью об устройстве через пару недель, я затянул с написанием на почти три месяца. Коллеги из Новатека периодически слали деликатные письма - мол, пора бы уже что-нибудь, да написать. В общем, прошу прощения за задержку, но лучше поздно, чем никогда. Тем более, что тест получился всамделишним, а не постановочным - агрегат вот уже два месяца стоит в моем электрическом щитке, исправно показывает величину сетевого напряжения и не только. Но обо всем по порядку. Итак, реле напряжения представляет собой небольшую пластиковую коробочку, монтирующуюся на стандартную DIN рейку со светодиодным индикатором вольтметра на верхней стенке. Помимо этого, тут же сосредоточены все элементы управления девайсом, но о них чуть позже. На одной из боковых стенок указана схема подключения, которая, очевидно, совершенно элементарная. Клеммы выполнены весьма убедительно и основательно. Судя по инструкции, устройство может коммутировать нагрузку мощностью до 14кВт. Глядя на эти клеммы, в это верится совершенно спокойно. На нижней стенке - стандартное крепление. Устройство выполнено очень добротно, пластик гладкий, не глянцевый, что очень радует. Никаких скрипов, люфтов в конструкции не обнаруживается, как ни крути. Девайс монолитен как кирпич. Но более функционален. Кстати, о нем, о функционале. Устройство представляет из себя механизм коммутации нагрузки с отключением по порогу напряжения. Порога, на самом деле, два - минимальный и максимальный. Зачем это нужно? Я полагаю, что все в курсе величины напряжения в наших электрических розетках - 220 Вольт. На самом деле, это величина не постоянная и может колебаться как в одну, так и в другую сторону. По ГОСТ-у, насколько я помню, величина отклонения от номинального напряжения не должна превышать 10%. То есть, допускается колебание напряжения в бытовой электрической сети от 200 до 240 Вольт. На этот диапазон обычно и рассчитываются блоки питания электрических приборов, двигатели компрессоров холодильников, кондиционеров и всякая другая машинерия, питающаяся от домашних розеток. Разумеется, я не мог отказать себе в удовольствии раскурочить все это хозяйство и посмотреть, что у него внутри. Скажу откровенно - размер коробочки и цифра 14кВт никак в моей голове не коррелировали. Но мои опасения были развеяны с последним открученным винтом в корпусе девайса. Все честно. Большую часть устройства занимает обыкновенное реле, с обыкновенной катушкой, только очень здоровое. Никаких новомодных твердотельных штуковин, никаких тиристоров или полевых транзисторов. Все добротно и надежно, как чайник. Помимо всего прочего, производитель обещает автоматическое отключение девайса в случае перегрева клемм. Это, кстати, очень мудрое решение, поскольку, если вы не слишком хорошо затянули винты клемм, они разболтаются, начнут искрить и греться. А там и до пожара недалеко. Так что устройство следит еще и за этим. Блок питания внутри устройства - разумеется, бестрансформаторный. В корпусе устройства две платы - на одной силовая часть: реле и блок питания, на второй - измерительная и индикаторная части, устроенные на микроконтроллере, конечно же. В общем, девайс оставляет очень приятное впечатление своей продуманностью и качеством сборки - как внутренней, так и внешней. Что ж, надо попробовать приборчик в деле. Для этого я соорудил нехитрый стенд из проводов, вилки и лампочки. На всякий случай зажмурился (всегда так делаю, втыкая в розетку незнакомые девайсы) и врубил все это в розетку. Сначала ничего не произошло, чуть позже я понял почему - стояла довольно внушительная задержка времени включения и устройство начало его отсчет. После чего солидно грохнуло релюхой и включило мне лампочку. Загорелся индикатор включения нагрузки и на вольтметре появилось текущее значение напряжения в сети. Нижний и верхний пороги отключения можно регулировать не отходя от кассы и не отключая прибор от сети. При этом, если вы перестараетесь и выставите нижний порог отключения больше, чем текущее напряжение, девайс послушно вырубит вашу нагрузку и включит её после того, как вы поставите адекватное значение отключения. Что ж, решено было поселить такого симпатичного зверька на даче, потестить его в боевой обстановке, посмотреть, как он будет вести себя на воле. Сказано - сделано. Как видите, приборчик вписывается в считок весьма органично и выглядит весьма солидно. Индикация очень яркая, её отлично видно даже при опущенном затемненном пластиковом козырьке щитка.
