Самодельный светодиодный фонарик 1Вт
Автор: Роман Лут Нашёл в интернете простую схемку, решил переделать фонарик на 1Вт светодиод: Оказалось всё не так просто, пришлось повозиться. За простотой схемы скрывается неэффективность - при необходимых 350мА на светодиод, транзистор слишком сильно греется. Осциллограмма на базе выглядит так: Вторая проблема - генерация определяется трансформатором, и скважность фиксирована - 50%. При питании от двух АА аккумуляторов, как в моём случае, из-за потерь в диоде и резисторе не получается поднять входное напряжение <2.1В до необходимых 3.6В. Для второй попытки была найдена схема: С ней ситуация, в принципе, такая же, только частота генерации задаётся уже конденсатором и дросселем. По-прежнему нет возможности регулировать скважность и поднять напряжение при севших батарейках.
Эта схема вполне работоспособна, её можно использовать при питании от 3-х АА батареек, только добавить цепь ограничения тока, как с самой первой схеме.
Других схем на “рассыпухе” я не нашёл. Конечно, существуют специализированные микросхемы, но они существуют абстрактно, где-то там, за тысячи километров и минимум две недели доставки, а выходные и ящик со старыми платами совсем рядом :), поэтому поиск был продолжен по схемам boost up converters. В результате была найдена вот эта изумительная схема импульсного преобразователя 6->14В со стабилизацией:
Схема представляет собой триггер Шмидта, замкнутый сам на себя с задержкой на времязадающем конденсаторе. Длительность положительного импульса, открывающего силовой транзистор, фиксирована, и задаётся времязадающим конденсатором. Скважность регулируется изменением частоты следования импульсов, то есть изменением частоты колебаний схемы. Для ограничения тока на светодиоде на уровне 350мА можно применить резистивный датчик как в самой первой схеме. Но сопротивление датчика придётся сделать большим, и, соответственно, потерять энергию на его нагревание. На самом деле, ток через светодиод сильно зависит от приложенного напряжения, и поэтому достаточно ограничить напряжение на уровне 3.6В. Поскольку стабилитрона на 2.9В не нашлось, а TL431 жалко, была установлена цепочка из диодов D3-D7 для ограничения напряжения на уровне 3.3В, что соответствует току ~300мА через светодиод. Ток немного снижен для экономии батарей и ограничения нагрева самого светодиода. Схема отлично показала себя в работе, и был собран вариант на smd деталях: Транзисторы Q1,Q2 - любые NPN, Q3 - любой PNP. В качестве силового ключа взят транзистор MW882L в SOT-89 корпусе, выпаянный из видеокарты. Благодаря импульсам с крутыми фронтами на базе, транзистор не греется: Я не нашёл его даташит, но, по идее, это транзистор с низким сопротивлением для преобразователей питания, аналог 2SC5706. Дроссель выпаян из материнской платы от ноутбука, выглядит примерно так: Резистор R10 впаивается только для отладки (замерять ток светодиода). В финале вместо него ставится перемычка. Печатная плата: вставлена в имеющийся фонарик, после доработки напильником:
1. LED driver electronic project using transistors 2. Two Transistors Single Cell Battery LED Driver 3. 2 Watt Switching Power Supply 4. My BJT/FET multivibrator boost converter beats Minty Boost! 5. Single and Two Cell White LED Drivers Without Inductors
Файлы: Все вопросы в Форум.
