Текущее время: Пт окт 31, 2025 07:02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12948 ]     ... , , , 149, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 09:06:25
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
mr_kot писал(а):
Без проблем. Завтра сфоткаю и выложу.
Выкладываю фотки сервы MG995:
Соплей на плате никаких нету. Все чисто. Провода от резистора обратной связи действительно перехлестнуты, но тем не менее средний идет на средний контакт платы, а крайние на крайние. На второй фотке это видно.
P.S. Теперь вижу, что моя плата отличается.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 20:33:19
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Ноябрь кончается, видать не дождемся когда Vadimxg нам что то покажет... viewtopic.php?p=1432877#p1432877 :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 23:00:26
Вчера, под конец рабочего дня погонял "жидкий" активатор, попробовал разные способы прогрева - снизу и прямым обдувом, по разным температурам, разницы не заметил, раствор не зависимо от "стороны" нагрева ведет себя одинаково, сначала выгоняет из себя остатки воды, потом всегда начинает с толстых участков чернеть, толстые всегда сильно увеличиваются в размере и более рыхлые. Разводил до концентрации 1 к 4, шлама точно меньше, пленка правда тоже :))) Надо раствора для гальваники набодяжить. Лапы чешутся, когти надо поточить :)))
По гальванике штудирую буквари :))) проскользнуло - латунь. :dont_know: может не заморачиваться именно на меднении? латунь с медью дружит и при нагреве не шибко разнятся. А, не получится и на графите можно будет ползать, пробовал в своё время...правда аэрозолей не существовало. Или серебро с палладием набодяжить. Ребята разжевали, надо пробовать. :)))
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 07:00:22
Рейтинг сообщений: 171
про прямую металлизацию наверно многие слышали... технология хорошая, но глухая, в плане доступности технологической информации...
http://www.pcad.ru/forum/11979/
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... at_204.htm
www.galvanicrus.ru/files/?Sistemy_pr_metaliz.pdf
www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2002_05_140.pdf
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 07:18:53
Ruzik писал(а):
Нашел время, стравил медь...
В общем я так понял, что по краям садится больше, не зависимо снизу или сбоку .. viewtopic.php?p=1348289#p1348289
Для чистоты эксперимента, наверно нужно активировать голый текстолит, потом гальваника и стравить все. Тогда будет более менее понятно.
evsi
Поделись раствором чем травишь. Там что то электролит, перекись и соль, какие пропорции, сколько живет и на сколько по фольге хватает?
Все тут говорят 5 минут и готово. Пробовал в персульфате, в персульфате с серкой, в хлорном железе - как минимум 1 час травится.
es6ak
Я купил у psychos memberlist.php?mode=viewprofile&u=7108, не знаю есть ли у него еще, попробуй обратись.
Результат металлизации отличный! судя по травлению отверстия нормально металлизированы, включая и "шейку" отверстия...
RV-T ещё есть.
По поводу травления в лимонке - есть 1 минус нужна вытяжка. Раствор очень газует, через полчаса газировки жутко болят и слезятся глаза, постоянное чихание и т.п. качество травления меня устраивает, на порядок точнее по сравнению с персульфатом. Температурой и концентрацией перекиси можно здорово регулировать скорость травления. от "шомпанского", до пуляния сахара в крепкую газировку(я про интенсивность газовыделения.). Я работаю с жидким фоторезистом, поэтому температура раствор для травления для меня играет большую роль. В горячем растворе фоторезист раскисает в купе с газообразованием..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 08:10:40
Рейтинг сообщений: -14
Я делаю раствор "на глаз", поэтому дать точный рецепт не могу. Если есть доступ к солянке, то рекомендую вот этот рецепт. Если же есть только серная в виде аккумуляторного электролита, то после консультации со специалистом получил рекомендацию использовать такой состав - на литр электролита нужно 10-20мл 30% перекиси. Увы, проверить в ближайшее время не смогу, поскольку далеко от дома. На сколько хватает раствора не знаю, он у меня до конца не выдыхается никогда. Как только падает скорость травления - добавляю еще чуток перекиси. Сразу после добавления перекиси в свежий электролит медь сходит буквально на глазах, абсолютный рекорд по времени что-то около двух минут. Но обычно чуть медленнее, где-то минут пять.
Да, по поводу лимонки: она сильно газует если перелить перекиси.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 12:41:24
угу.... http://ru.wikipedia.org/wiki/Пероксид_ацетона
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 12:59:53
Он там ни при чем. Кроме солянки и перекиси в растворе ничего нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 18:41:10
зачем же тогда там ацетон ? это раз и второе - не все изолирующие материалы кислостойкие.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 18:46:55
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 13
[/quote]
зачем же тогда там ацетон ? это раз и второе - не все изолирующие материалы кислостойкие.[/quote]
А где именно вы увидели что в рецепт входит ацетон. Если он присутствует на картинке, это еще не значит что он входит в рецепт.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 18:51:59
Карма: 55
Ацетон там не нужен..
As long as you're in the hardware store, pick up some acetone if you don't already have some. It's useful for removing the etch resist. (That's for another instructable.)
В переводе означает, что покупая в магазине кислоту и перекись, нужно купить еще ацетон (если его нет дома), он пригодится для удаления фоторезиста или типа этого.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 19:56:27
Ацетон там только на картинке и в рекомендации купить заодно в магазине и ацетон, раз уж выбрались за кислотой и перекисью, все равно, мол, пригодится, что бы платы делать :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 20:25:32
Есть некоторая идея, но пока нет возможности проверить.
Идея такова: проводим медную проволоку в отверстие, после чего испаряем ее большим током. Пары осядут как раз на отверстии.
А дальше гальваническое осаждение.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 20:38:50
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2204
Чем этот метод лучше простого клепания и пропаивания переходов? А если отверстий 1000? Все те способы о которых говорится в этой теме имеют одно неоспоримое преимущество - это групповая обрабодка отверстий. То есть сложность изготовления не зависит от количества отверстий на плате. Что 10 сделать, что 10000, разницы нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 20:45:47
vladphys
Где-то тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2184 обсуждалось уже.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 20:48:36
пропаивание проводков не всегда годится, да и выглядит по-уродски.
Если же отверстий много, то есть такая штука, при помощи которой металл напыляют на что угодно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 20:53:50
vladphys
Можно и в вакууме напылять. Только к чему все эти сложности, когда химически всё сильно проще делается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 20:57:23
если химический метод так прост, почему же до сих пор он не используется каждым радиолюбителем?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 21:00:46
vladphys
А нужно ли оно каждому радиолюбителю? Есть ещё такие, кто краской дорожки рисует.
Последний раз редактировалось tvmaster1975 Пт ноя 30, 2012 21:01:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 21:03:44
Рейтинг сообщений: 3
да ладно???!!! и как "штука" называется? не "комуделатьнечегомозгсебеидругимзасираютвсякойхерней" случайно? :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
