Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простая радиоколонка и радионаушник.
Текущее время: Вс янв 04, 2026 08:24:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простая радиоколонка и радионаушник.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 10:49:18
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
iliich писал(а):
схема никак не заработала опять памхи. не подскажыте пасобие, литиратуру какуюнибуть , как плату создавать для радио схем .
Вот таким образом изготовь плату и всё будет работать.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
 Заголовок сообщения: Радиопередатчик из скм 24-2
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 19:09:45
Здравствуйте нашол в инете не сложную схему радиопередатчика. http://cxema.my1.ru/publ/prostoj_radiop ... 6-1-0-3385 Ваши коментарии по поводу её стоит ли делать ? Действительно рабочая ? И насколько метров он будит передовать приблизительно ? Вроде на муз центр можно поймать его. Ктонебудь сталкивался делал такое ??
 Заголовок сообщения: Re: Радиопередатчик из скм 24-2
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 19:23:05
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Получается обычный жук на трех транзисторах схем которых на сайте полно.
Будет и не хуже и не лучше.
Много говорить о данной схеме нет смысла, т.к. она не имеет никаких особенностей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 19:30:44
Хотя бы то что она из скм 24. На другом сайте написано было что около 100меировб бьёт. Собераюсь бередавать зч от плеера может схему можно ещё упростить микрофон то я подключать не буду
Сюда перенес.
И второе.
14 апреля я просил Вас прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Я так понимаю Вы это проигнорировали.
Очередное нарушение правил форума п. 2.7
Не ставьте модераторов в безвыходное положение, когда у них не остается выбора.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 19:51:45
Я так понимаю на схеме на вт 1 собран усилитель для микрофона. его можно выкинуть и подать сигнал через р1 р1а ( лев прав канал) на с6 так можно ?? Красным показал как соединить а зелёным выделил что можно выкинуть из него верно ли я думаю ?
перед.JPG [41.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 15:01:45
Карма: 72
А не проще собрать передатчик на двух-трёх транзисторах????Чем этот огород городить.
Тем более мощность гетеродина модуля маленькая.
 Заголовок сообщения: Переделка жучка под выход со звуковой карты компьютера
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 13:30:56
Уважаемые товарищи! Подскажите, пожалуйста:
1."Прокатит" ли такая переделка FM-жучка для работы от аудиовыхода компьютера?
2.Если да, то какой емкости взять C0, и нужен ли он вообще?
3.Убирать ли электретный микрофон?
4.Меры безопасности, чтобы не спалить звуковую карту в компе?
Заранее благодарен за любые ответы и советы
С уважением
Владимир
Передатчик от звуковой карты.JPG [45.22 KiB]
Сюда перенес. Здесь она будет как раз на месте, тем более, что данный вопрос в теме уже не один раз рассматривался и есть схемы входных узлов данных передатчиков.
Конденсатор имеет смысл поставить прямо в жуке. Величина его зависит от конкретной схемы жука и лежит в пределах 0,1 - 5 мкф.
В подобных схемах главное, это не проаустить помехи из компьютера в схему жука.
Как это делается в данной теме тоже писали.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 14:04:19
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Примеры...
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1299
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1734
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3226
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=561
 Заголовок сообщения: Re: Переделка жучка под выход со звуковой карты компьютера
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 14:36:16
Карма: 72
С уважением
Владимир
Держи
укв передатчик для плейера..jpg [22.83 KiB]
 Заголовок сообщения: Помогите создать бесправодной удлинитель наушников/колонок
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 20:08:57
В радиоэлектронике сразу оговорюсь ноль, но способен к обучению.
Идея такая взять 2 рации настроенных на друг друга, и из первой рации вытащить динамик и на его место подпаять провод с концом входом на 3.5 jack, в который я буду запихивать штекер 3.5 jack своих наушников, попутно убрав микрофон. На второй рации убрать динамик, т.к. нафиг не нужен и как-то прицепить на микрофон сигнал со 2 штекера 3.5 jack который будет передавать сигнал, к примеру из плеера, на микрофон рации второй, которая будет этот сигнал отправлять на первую рацию, а она в свою очередь сигнал на наушники через штекер.
Вопрос: Можно ли прицепить на микрофон рации сигнал со штекера 3.5 jack, а если можно, то как?
P.S. Если есть более легкие и качественные способы сделать беспроводной удлинитель, подскажите как?
Сюда перенес.
Читайте тему.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 22:24:02
Карма: 72
В этом беда что ноль. :)
Радиостанции не предназначены для долгой работы на передачу.Вылетит передатчик.
Попробуй долго подержать зажигалку зажженой,считай тоже самое.
А так же не предназначены для передачи музыки,только для речи.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 17:05:05
Приветствую! Есть вопрос по модулятору, который используется в статье "Я стал пиратом". Вот эта схема
Хочу добавить настройку частоты переменным резистором. То есть заменить R7, только не знаю как именно подключать переменник. Впринципе, ведь нужно просто менять потенциал на катоде варикапа? Крайние выводы переменника 120 КОм на + и на землю, а центральный к варикапу. Но так не работает. :dont_know: С резистором, прямо как на схеме, всё ОК.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 17:11:35
Карма: 158
R7 можно уменьшить до 30 ком
Ограничивающий резистор, что ниже переменного можно не ставить, но не снижать напряжение на варикапе ниже 1 - 1,5 вольта.
Учитывать, что данная схема корректно работает только с входным шнуром, что у автора.
Если во входном шнуре не будет резисторов, как у автора, то есть вероятность возникновение помех по проводам на входе.
Про разновидность такого генератора можно еще здесь посмотреть.
viewtopic.php?p=694222#p694222
1.JPG [21.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 17:54:59
Спасибо, aen. Оказывается при минимальном крайнем положении переменного резистора генерация не порисходит, срывается. Но при максимальном крайнем положении генерация почему то тоже срывается. Наблюдаю спектр с помощью RTLSDR. Пока ещё не ставил эти 30 кОм. Питаю я напряжением 5 В, через стабилизатор 78L05.
А зачем в этом случае оставлять резистор 100кОм? Мы же подаём только потенциал, ток, вроде бы, не надо ограничивать.
Последний раз редактировалось Nachtschatte Вс май 19, 2013 18:00:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 17:58:57
Карма: 158
Так и будет, поэтому я и поставил ограничивающий резистор.
А вот это странно, т.к. в этом случае схема принимает первоначальный вид, что нарисовано в статье, а схема из статьи, как Вы сказали у вас работала.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает жучок.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 13:05:14
Рейтинг сообщений: 3
Собрал на днях очередной жучок на одном транзисторе C9018.
Схему собрал на контактной макетной плате (просто нужно было кучку транзисторов проверить на пригодность к работе в жучках, поэтому контактная плата была удобнее всего).
Сам по себе звук получается чистый (музыка не искажается), радиус действия хороший, но на фоне слышно довольно ощутимое жужжание.
Паяльник и лампы поблизости выключил, так что наводок быть не должно.
Подскажите, на что грешить? На неуправляемый коллекторный ток или на самовозбуждение по НЧ? Есть ли смысл увеличить гасящее сопротивление, через которое подаётся смещение на базу?
Схема, если что, вот такая: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=105552
Из изменений:
1) УНЧ выкинул, на входе плеер, каналы соединены с эмиттером VT2 через резисторы 100 Ом;
2) C3 вместо 10 нФ поставил 100 нФ, под рукой только такой кондер был.
3) С6 выкинул.
Вообще схема проверенная, уже собирал по ней - не шумело.
Сюда перенес.
В теме много раз это обсуждали.
Сначала нужно определиться откуда это жужжание. Оно может из плеера поступать.
Как с этим бороться в данной теме не один раз писали.
 Заголовок сообщения: Re: FM передатчик
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 13:57:32
Здравствуйте, не хотел создавать тему, я думаю тут будет вполне уместно, есть вопрос по схеме простенького fm трансмиттера. Моих знаний хватило только на то чтобы правильно собрать, но как только возникла проблема нужна помощь знающих людей. Схема уже была приведена RA3WSI или похожая, она рассчитана как радиомикрофон я вместо микрофона подсоединяю вход с источника. Так вот в чём проблема, транслирует жуткий гул параллельно сигналу, как я понимаю я где-то упустил массу. Т.к. это моя первая собранная схема я не понимаю куда и как эту массу добавит? Помогите разобраться.
Вот сама схема
Изображение[spoiler]
Сюда перенес.
Вот в этой теме нарисовано как подключать подобный передатчик к компьютеру через резисторы.
viewtopic.php?p=1098412#p1098412
Если помехи останутся, то на кабель с обоих концов нужно одеть ферритовые кольца.
А вообще данную тему почитайте. В ней про это много уже писали.
 Заголовок сообщения: FM-transmitter
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 05:30:59
Здравствуйте, нашел такую схему FM-transmitter:
И собственно теперь есть два вопроса:
1. Сначала я думал что он не работает, перепроверил несколько раз, но нет, схема собрана правильно, т.к. нет частометра я не знаю на какой частоте он вещает, пришлось на радио поймать волну и крутить переменный кондер, все поймал но очень тихо и сигнал не устойчивый, в чем может быть проблема?!?!?! просто скажите в какую сторону смотреть
2. там используется подстроечный конденсатор такого типа:
и вот он крутится в обе стороны без остановки, т.е. я могу крутить его по часовой стрелки сколько угодно, это нормально потому, что я помню советские кондеры которые крутятся до определенного придела в обе стороны и все, а этот прокручивается, хотя даже так я подстраиваюсь под радио, - это нормально?
Последний раз редактировалось aen Пт фев 28, 2014 19:36:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Тема дубль. Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: FM-transmitter
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 06:50:55
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
pomkalk
1.Нестабильность сигнала может быть по очень многим причинам. Это ВЧ тут и монтаж влиеят и прочее. Фото вашего передатчика можно увидеть? Конденсатор на 33пф однозначно должен быть керамический с минимальным ТКЕ. Катушку желательно залить парафином. Это для начала.
2. Подстроечные конденсаторы в большинстве своем действительно не имеют ограничения - их можно крутить по кругу до бесконечности. Это нормально
Вы просто путаете переменный коннденсатор (думаю что даже с воздушным диэлектриком) и подстроечный.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 07:17:51
вот, тоже самое, только нет лишних дырок и 33pF заменил на 39pF но такой же в остальном тоже самое (у нас в городе радиодетали не продают вообще, в соседних городах нет, с интернета все заказываю, не нашлось на 33, нашел такой же на 39 в блоке питания), и все компактнее, на много, вечером дома скину мою.
