Форум РадиоКот • Просмотр темы - Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Текущее время: Вс мар 22, 2026 21:14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Передатчик на FM модуляцией АМ
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 13:07:11
Доброго всем времени суток! увожаемые пользователи форума ! я решил собрать передатчик но есть проблемка я живу в глухой деревни и детали могу достать только из старых могнитофонах и телевизорах . Так вот хочу передатчик на фм. Есть зарание подготовленный старенький приёмник а точнее автомагнитола . Питания 12в и дальность хотябы 5-3км . народ поможите собрать подобрать схемку????
Сюда перенес.
Читайте. В теме как раз про подобные передатчики говорят.
Насчет деталей из телевизора, то в нем вряд ли найдете мощные СВЧ транзисторы, а без них в данном случае не обойтись.
Можно еще в этих темах посмотреть.
viewtopic.php?f=28&t=11683
viewtopic.php?f=28&t=41269
 Заголовок сообщения: Re: Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 18:16:20
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1165
И здесь.Коллекция схем.
http://vrtp.ru/index.php?s=6be8c0ad1f10 ... s&cat=1165
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 14:40:23
господа строители укв, новички. не мучайте транзисторы-сильно ударит по карману , стройте на лампах- их навалом разных, цена копейки, надежность . простота, моща, качество сигнала и т.п.
Для этого у нас есть тема.
viewtopic.php?f=28&t=64603
По моему трудно однозначно сказать, что лучше. Во всяком случае если мощность меньше 10 вт, то я вот хотя и вырос на лампах, но делать подобное в этом случае не буду. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 16:16:40
Карма: 72
Лампы хороши для КВ шарманок.Где сложно сразу сделать нормальную антенну.
 Заголовок сообщения: Re: Делаю жучок.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 12:26:21
а на какую дистанцию схема с монтажом?(хочу собрать схему радио микрофона жучка на 800-1000 метров, только в городе нет в продаже транзисторов кт 325 кт 368 кт 610 кт 316 кт 603. есть ли простые схемы на такую дистанцию попроше? :)
Про километры сюда перенес.
Можно еще в этой теме посмотреть. Там вместо модулятора на входе поставить любой однотранзисторный жук и получится то, что нужно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 12:39:51
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Антенна какая будет у передатчика?
Дальность в основном зависит от антенны.
Здесь хотя бы читаем.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Это цитата из той статьи.
Код:
Дальше антенна. Антенну сделал GP. Просто взял четыре куска проволоки диаметром 3 мм, длиной  по 75 см и прикрутил их на пластине из полистирола. Кабель с волновых сопротивлением 50 ом. Повесил её на стену на высоте 2 метра от земли.
Дальше подал музыку с компьютера, включил приемник в сотовом и пошел. Ушел километра на полтора. Прием хороший. Думаю и дальше мог принять, но больше не пошел.
Если антенну сделать GP и повесить повыше, чем это сделано в статье, то думаю на 800 метров подойдет даже тот передатчик в статье у которого выходной каскад на двух маломощных транзисторах включенных в параллель с выходной мощностью 250 мвт.
Транзисторы можно и из импорта. Например S9018 и много других c Fт не менее 800 мгц
Здесь про это уже много раз писали.
Вот здесь ставят BFR96
viewtopic.php?p=1747443#p1747443
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 13:32:24
Карма: 72
Есть,но это из другой оперы.
http://nice.artip.ru/files/4l1gtrans-sharmanka2.gif
А так рыбку сьесть и ....не получиться. :(
Эта ещё 800м пробьёт при хорошем приёмнике.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 13:42:42
ktc9018 подойдет вместо s9018 ? можно ли поставить в этой схеме в место pn3563 kts9018? и вместо bc547 кт315 ? или во второй вместо кт 368 поставить ktc9018??? :)
схема 2.gif [4.13 KiB]
radiomic132-1.png [5.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 13:56:04
Карма: 72
ktc9018 подойдёт,это одно и тоже что и S9018.
но больше 100м дальности не будет.
Это говносхема.Про неё уже писали.
Кому мы пишем если никто не читает. :evil:
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 14:03:50
Карма: 29
Эти транзисторы подойдут, но схема на 800 метров на них должна выглядеть примерно так и соответственно наружная антенна как писал выше.
Т.е. таких транзисторов нужно порядка 5 штук.
Если на входе микрофон, то R1 убрать.
Если антенна GP или другая наружная, то L5 тоже убрать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 14:29:35
спасибо давно уж не могу найти транзисторы в магазине нужные транзисторы закончились уже как пол года назад а новою партию так и не везут. так какой дальности эта схема с хорошей антеной? микрофон от телефона или от китайского магнитофона подойдет?(извените за кучу вопросов просто я мало разбираюсь в передатчиках!)
post-57953-0-76192100-1375728177_thumb.jpg [32.64 KiB]
Последний раз редактировалось yrik Вт авг 06, 2013 14:33:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 14:34:40
есть что нибудь помощней на метров 400-500? из простых :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 15:00:19
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Так Вам и советуют простые. Генератор на одном транзисторе и 2 - 3 каскада в усилителе мощности.
Куда уж проще?
А если нет транзисторов на данные частоты, то о чем тогда говорить?
yrik писал(а):
есть что нибудь на метров 400? из простых :)
На 400 метров думаю и такой пойдет.
viewtopic.php?p=694222#p694222
Только нужно питание поднять вольт до шести и наружную антенну сделать.
Только опять, если нужных транзисторов нет, то получается тупик.
Делайте шарманку на 3 мгц
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 15:03:11
Карма: 72
Без мощных транзисторов делать нечего.
Нет транзов в городе,закажи в интернет магазине.Если тебе это всё действительно нужно.
УКВ передатчик.GIF [13.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 15:15:07
а можно в схеме выше транзистор кт316 поменять на s9018
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 15:19:19
если выкинуть оконечный каскад в этой схемы как вы мне предложили то на какую дальность она сможет работать ?
1.JPG [11.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 15:22:18
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Можно, сказали уже. Вместо КТ603 можно включить параллельно пару ваших KTC9018. Даже если он будет один, то при питании 9В с него можно снять 70-80мВт, с нормальным приемником километр вытянет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 15:32:00
Карма: 72
С 9018 50-100м.
Всё зависит от приёмника.
Приёмник в мобилах и МП3 плейерах имеет не особо хорошее чутьё.
Соответственно и дальность будет меньше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 18:14:31
с приемником нет проблем есть старая радиола кантата 205 стерео,если к ней подключить уличную антену думаю дальность выдет хорошая. :) а как можно транзисторы с9018 их паралельно включить? :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 18:21:56
Карма: 29
Вы что, не читаете то, что Вам пишут? :shock:
Вот же на этой же странице чуть выше выкладывали и схему и адрес статьи, где в выходном каскаде стоять два параллельно включенных маломощных транзистора.
viewtopic.php?p=1750938#p1750938
