ИМХО у вас перпутаны цифры на ид1 и на лампе. Сам на эти грабли наступал Бывало или время назад считает или показывает вместо 4-кии 8-ку
Может и так, проверю подключение. А как же тогда обьяснить нерабочие кнопки управления-- разряд только гаснет, а значение не меняется ?
Я конечно не защищиаю того, кто написал прошивку. Возможно и в ней косяки, но для порядка, сначала нужно все у себя проверить, и лучше раза два. Первый раз, а затем на другой день на свежую голову второй, и только после этого можно быть уверенным, что прошивка кривая. Я и сам со своими прошивками косячил, а бывало и по второму разу делаешь часы с уже проверенной прошивкой, а они не идут. Бывает дорожка протравилась и нет контакта или еще мелочь какая-то. Так что проверьте-ка еще раз.
Удалось связаться с автором прошивки По его совету я изменил порядок следования цифр во фрагменте кода, который приводил выше на нормальный (1,2,3,...9,0) Перепрошил--стало лучше но не намного. Счет секунд начинается с 11 и следует так: 11,12,13...19,10,21,22...29,20...31 и.т.д. Так же и в остальных разрядах.Явно требуется дальнейшая переделка программы, а вот в каком месте --не знаю, сказывается недостаток знаний в программировании Есть и хорошие новости--заработали кнопки и будильник Что до них, то да--там была моя ошибка (лишняя перемычка)
Пропробуйте автора попросить проверить прошивку. Может он что-то накосячил. Если же нет, то не парьтесь особо. Часы подобные вашим собираются за 2-3 дня неспешно. Соберите новые по другой схеме. схем в нете масса. Времени на разбор полетов больше потратите. Тем более что микропроцессор для вас - черный ящик. И учите программирование, того глядишь и доростете и сами напишете программу под ваши часы.
PS Можете попросить проверить вашу прошивку знатоков из соседнего раздела "МК и плис"
Часики наконец-то заработали ! А нужно-то было всего-навсего порядок не с 1---1,2,3,..9,0 , а с НУЛЯ 0,1,2,....9. Изменил, перепрошил--все прекрасно работает, даже будильник. Теперь займусь корпусом .
P.S. Вот и еще одна рабочая схема часрв на ИН.
Уважаемые Коты, помогите котенку разобраться с платой из http://elbastl.sweb.cz/clock.htm На моем рисунке обведены места в которых я подозреваю, что могут быть СМД Кто делал эту плату, отзовитесь!
З.Ы. Не судите строго за такие вопросы)
Мне всего 13
Уважаемый ATmega16Mhz !
Плата приведенная в вашем посте разработана для нескольких типов МК (Atmel ,Microchip, Frescale) , поэтому под конкретный тип МК в указанных вами местах добавляются либо перемычки, либо SMD компоненты, либо ничего, так как некоторые ноги МК могут не использоваться (подробнее на сайте автора) Например, в моем случае (Я делал Tiny2313) требуется
добавить SMD резистор и сопротивление (10к, 100нф) на выход RESET МК, кроме того в плате есть еще несколько перемычек, которые не зависят от типа МК. При сборке мне помог сайт http://cestmir.freeside.sk/projects/nixie-clock/, там есть фото собранной платы этих же часов под Tiny 2313. Если будете делать на нем, обращайтесь ,вышлю немного переделанную плату (в местах перемычек) и более подробное описание.
Успехов в создании часов
Сделано хорошо! только дерево надо поприличней применить , хвойные не очень смотрятся да и мягкое обрабатывать трудно . + за компактность ,смена цифр плавная или обфчная ? тип индикации ?
Батарейка 9В (крона), сколько потребляет не мерял, но пока все работает, судя по всему потребляет немного. Хочу еще такойже ретро-девайс сделать, только на ИВ-22, а там еще меньше получицо.
