Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльник гудит при подключении к диммеру
Текущее время: Вс мар 01, 2026 20:07:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Паяльник гудит при подключении к диммеру
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2023 19:49:44
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 766
Низковольтные нагреватели имеют толстые спирали и не намотаны виток к витку, как паяльник. И чем меньше витков тем меньше вибрации...
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2023 23:54:34
Если подать не на паяльник, а на настоящий громкоговоритель 50 Гц из розетки (через трансформатор и,или резистор, чтобы не спалить).
Один раз подавал на динамик через трансформатор 9В, но и тот был пульсирующий после диодов, звук был как на ЛЭП))) Так что прекрасно всё понимаю.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2023 11:38:00
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
И с чем вообще связано данное гудение?
При переменного протекания тока (любой формы) в обмотке паяльника возникает переменное магнитное поле. Это поле взаимодействует с током обмотки, его создающим (самоиндукция), в результате чего в обмотке возникают физические (не электрические) напряжения. Если обмотка не достаточно плотно намотана, то эти силы приводят к вибрациям обмотки, которые при благоприятных условиях превращаются в звук. Подобные процессы происходят сплошь и рядом во всяких других устройствах, особенно в самодельных трасформаторах (а после нагревания и расширения обмотки иногда и в заводских).
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2023 08:25:22
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
А теперь внимание! Подключаем паяльник на выход УНЧ вместо АС и наваливаем громкости!
Без этого эксперимента твое понимание будет неполным! :)))
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2023 09:14:10
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3836
Какие там силы самоиндукции в обмотке паяльника ?
И магнитострикционный эффект здесь тоже отсутствует.
Все гораздо проще - все материалы при нагревании расширяются, а при остывании - сжимаются. Вот и при протекании переменного или ещё заметнее - импульсного тока по проводу он то расширяется, то сжимается.
Вот эти механические деформации вы и слышите.
А если сомневаетесь, включите вместо паяльника простую лампочку накаливания - лучше всего ватт на 40-60 и криптоновую , и лучше в кожухе в виде рупора - лучше слышно будет тот же самый шум...
От самой обычной нити лампочки. У которой и индуктивности никакой нет, и она не ферромагнитик...
