- (10.11 КБ) 121 скачивание
Паяльник гудит при подключении к диммеру
Привет всем. Не то чтобы меня это очень сильно беспокоило. Хотя по началу немного пугало. Собрал я значит диммер по схеме которую приложу к сообщению. Использую его для паяльника, но начинает гудеть в районе половины питания, (при малом уровне потенциометра, питания ему не хватает, а соответсвенно не гудит) и чем ближе к полному питанию тем больше гудение уменьшается, вплоть до полного исчезновения. Не портится ли от этого паяльник? И с чем вообще связано данное гудение? На форуме прочитал лишь что гудеть может.
Ничо страшного
[uquote="makisimu13",url="/forum/viewtopic.php?p=4420248#p4420248"]И с чем вообще связано данное гудение?[/uquote] а самому подумать? Как работает диммер, от чего всё это запитывается?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4420265#p4420265"]а самому подумать? Как работает диммер[/uquote] Тобишь мы и слышим эти самые срезанные полуволны? А чему там "петь" то, ведь при регулировке лампы ничего не шумит. Сравнение может не очень, но всё же.
ну, на это даст ответ информация, как устроен нагреватель паяльника
Светодиод наверно шумит
Вам надо было бы не схему диммера выкладывать, а, хотя бы, внешний вид вашего паяльника.
"вангую"- паяльник на 220 вольт, с нихромовой проволокой в качестве нагревателя.
Диммер "режет" синусоиду, превращая её в "ХЗчто"
https://electricx.ru/wp-content/uploads ... 24x451.jpg
Вот эти "квадраты" и стучат.. гудят..
зы..
- Василий Иваныч, а почему у поезда колёса стучат, они же круглые?
- Петька, ты формулу площади круга знаешь?
- Пи Эр квадрат!
- Вот тот квадрат и стучит!
зы..
Едут Петька и Василий Иваныч в поезде, а Петька и спрашивает-- Василий Иваныч, а почему у поезда колёса стучат, они же круглые?
- Пи Эр квадрат!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4420330#p4420330"]Вам надо было бы не схему диммера выкладывать, а, хотя бы, внешний вид вашего паяльника.
"вангую"- паяльник на 220 вольт, с нихромовой проволокой в качестве нагревателя.[/uquote] Таки да, Goot KS-40R. 220 и нихром, всё верно.
ну и? как намотан нихром?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4420346#p4420346"]ну и? как намотан нихром?[/uquote] А Кот его знает хD Я так далеко не залазил, я ещё с AB толком не разобрался. Остановимся на том что это безопасно для паяльника. Всем спасибо.
Класс. То есть, поленился думать, задал вопрос на форуме, но и ответ не нужен. Зато без ответа с чего-то сделал вывод, что для паяльника это безопасно. Маладец...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4420376#p4420376"]Класс. То есть, поленился думать, задал вопрос на форуме, но и ответ не нужен. Зато без ответа с чего-то сделал вывод, что для паяльника это безопасно. Маладец...[/uquote] Ну а что думать то? Я в паяльниках не разбираюсь, как работают, какие намотки бывают, всё это мне изучать надо. Предлагаю вернуться к этому вопросу чутка позже. Как почитаю про устройство паяльников. И какие намотки бывают? Я больше не понял этого вопроса, на деле.
Последний раз редактировалось makisimu13 Ср май 24, 2023 16:13:37, всего редактировалось 1 раз.
Правильно. чё тут думать. Думать вредно. Проще на форумах херню спросить, да в ютубике херню посмотреть.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4420449#p4420449"]Правильно. чё тут думать. Думать вредно. Проще на форумах херню спросить, да в ютубике херню посмотреть.[/uquote] Так а в чём различие намотки то? Ты уже подогрел мой интерес, я уже и в паяльник полез и сфоткал.
- (115.94 КБ) 95 скачиваний
Не различие. А что она собой представляет (включая то. на что намотано и что вставлено в то, на что намотано), что с ней происходит, какие физические явления? Это же достаточно просто.
Надо перемотать зигзагом
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4420466#p4420466"]Не различие. А что она собой представляет (включая то. на что намотано и что вставлено в то, на что намотано), что с ней происходит, какие физические явления? Это же достаточно просто.[/uquote] Намотана на тканевую оплётку, внутрь не заглядывал ещё.
Паяльник гудит и без диммера, но его хуже слышно: громкоговоритель из него никакой, басы (50 Гц) воспроизводит плохо. А обрезанная диммером синусоида содержит высшие гармоники, они и воспроизводятся лучше, и чувствительность уха выше.
Если подать не на паяльник, а на настоящий громкоговоритель 50 Гц из розетки (через трансформатор и,или резистор, чтобы не спалить), он будет гудеть. Если последовательно к нему добавить ещё и диод, мощность уменьшится вдвое, а громкость звука, наоборот, заметно возрастёт.
Вообще (если так рассуждать теоретически) гудение паяльнику не полезно... Витки трутся и вибрируют, из-за этого они могут прожить меньше. Трансформаторы с регулировкой по первичке сварочные протиралась на ура изоляция. Были такие модели в перестройку кооперативные, с тиристорами по первичке. Незалитые лаком к тому же...
на работе лет 50 работает трёхфазный регулятор на трансформатор с низковольтным нагревателем печи...
