Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльник гудит при подключении к диммеру
Текущее время: Сб ноя 23, 2024 04:55:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Паяльник гудит при подключении к диммеру
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 11:51:27
Привет всем. Не то чтобы меня это очень сильно беспокоило. Хотя по началу немного пугало. Собрал я значит диммер по схеме которую приложу к сообщению. Использую его для паяльника, но начинает гудеть в районе половины питания, (при малом уровне потенциометра, питания ему не хватает, а соответсвенно не гудит) и чем ближе к полному питанию тем больше гудение уменьшается, вплоть до полного исчезновения. Не портится ли от этого паяльник? И с чем вообще связано данное гудение? На форуме прочитал лишь что гудеть может.
shema-dimmera.png [10.11 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Паяльник гудит при подключении к диммеру
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 12:03:50
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 2099
Ничо страшного
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 12:13:33
Карма: 70
Рейтинг сообщений: 1896
а самому подумать? Как работает диммер, от чего всё это запитывается?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 12:35:14
Тобишь мы и слышим эти самые срезанные полуволны? А чему там "петь" то, ведь при регулировке лампы ничего не шумит. Сравнение может не очень, но всё же.
Приглашаем на вебинар «Решения SUNCO для силовой электроники. Выбираем идеальный силовой модуль»
Приглашаем 3 декабря 2024 на вебинар, посвященный силовым модулям ведущего китайского производителя SUNCO - одного из мировых лидеров по производству дискретных полупроводниковых компонентов. На вебинаре вы узнаете о новинках, включая модули 17 класса в корпусе E3, и контроле качества на всех этапах производства. Вы также узнаете о новейших продуктах – IGBT-, SiC-, диодных и тиристорных модулях, погрузитесь в современные топологии, сравните характеристики IGBT-чипов разных поколений.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 12:49:19
Карма: 70
ну, на это даст ответ информация, как устроен нагреватель паяльника
Решения SUNCO для надежной защиты сигнальных цепей интерфейсов от электростатических разрядов
Всплески перенапряжения являются серьезной угрозой надежности работы радиоэлектронных устройств. Причины их появления различны, это могут быть коммутационные переходные процессы в системе электропитания устройств, разряды молний, электростатические разряды. Для создания эффективной и современной системы защиты от ЭСР компания SUNCO разработала надежные и качественные супрессоры, представляющие собой TVS- и ESD-диоды, а также сборки на их основе. Компоненты SUNCO не только не уступают, но часто превосходят по характеристикам аналогичную продукцию других брендов.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 13:00:42
Карма: 58
Светодиод наверно шумит
В сети
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 13:11:26
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8436
Вам надо было бы не схему диммера выкладывать, а, хотя бы, внешний вид вашего паяльника.
"вангую"- паяльник на 220 вольт, с нихромовой проволокой в качестве нагревателя.
Диммер "режет" синусоиду, превращая её в "ХЗчто" :)))
https://electricx.ru/wp-content/uploads ... 24x451.jpg
Вот эти "квадраты" и стучат.. гудят..
зы..
СпойлерЕдут Петька и Василий Иваныч в поезде, а Петька и спрашивает-
- Василий Иваныч, а почему у поезда колёса стучат, они же круглые?
- Петька, ты формулу площади круга знаешь?
- Пи Эр квадрат!
- Вот тот квадрат и стучит!
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 13:19:24
Таки да, Goot KS-40R. 220 и нихром, всё верно.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 13:32:45
Карма: 70
ну и? как намотан нихром?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 13:47:38
А Кот его знает хD Я так далеко не залазил, я ещё с AB толком не разобрался. Остановимся на том что это безопасно для паяльника. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 13:59:55
Карма: 70
Класс. То есть, поленился думать, задал вопрос на форуме, но и ответ не нужен. Зато без ответа с чего-то сделал вывод, что для паяльника это безопасно. Маладец...
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 15:54:28
Рейтинг сообщения: -3
Ну а что думать то? Я в паяльниках не разбираюсь, как работают, какие намотки бывают, всё это мне изучать надо. Предлагаю вернуться к этому вопросу чутка позже. Как почитаю про устройство паяльников. И какие намотки бывают? Я больше не понял этого вопроса, на деле.
Последний раз редактировалось makisimu13 Ср май 24, 2023 16:13:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 16:12:44
Карма: 70
Правильно. чё тут думать. Думать вредно. Проще на форумах херню спросить, да в ютубике херню посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 16:37:20
Так а в чём различие намотки то? Ты уже подогрел мой интерес, я уже и в паяльник полез и сфоткал.
photo_2023-05-24_16-29-55.jpg [115.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 17:09:38
Карма: 70
Не различие. А что она собой представляет (включая то. на что намотано и что вставлено в то, на что намотано), что с ней происходит, какие физические явления? Это же достаточно просто.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 17:15:09
Карма: 58
Надо перемотать зигзагом
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 17:29:42
Намотана на тканевую оплётку, внутрь не заглядывал ещё.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 19:06:41
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 782
Паяльник гудит и без диммера, но его хуже слышно: громкоговоритель из него никакой, басы (50 Гц) воспроизводит плохо. А обрезанная диммером синусоида содержит высшие гармоники, они и воспроизводятся лучше, и чувствительность уха выше.
Если подать не на паяльник, а на настоящий громкоговоритель 50 Гц из розетки (через трансформатор и,или резистор, чтобы не спалить), он будет гудеть. Если последовательно к нему добавить ещё и диод, мощность уменьшится вдвое, а громкость звука, наоборот, заметно возрастёт.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2023 18:39:24
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 733
Вообще (если так рассуждать теоретически) гудение паяльнику не полезно... Витки трутся и вибрируют, из-за этого они могут прожить меньше. Трансформаторы с регулировкой по первичке сварочные протиралась на ура изоляция. Были такие модели в перестройку кооперативные, с тиристорами по первичке. Незалитые лаком к тому же...
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2023 18:47:55
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 80
на работе лет 50 работает трёхфазный регулятор на трансформатор с низковольтным нагревателем печи...
