Форум РадиоКот • Просмотр темы - Конструируем ультразвуковой подавитель микрофонов
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:39:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]     ... , , , , 15
 Заголовок сообщения: Re: Конструируем ультразвуковой подавитель микрофонов
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2021 14:29:20
Рейтинг сообщений: 303
По-моему фигней занимаетесь, в домашних условиях излучатели не сделать. Нужно приличное звуковое давление на все 360 град в двух плоскостях. На УЗ получить такое вряд ли получится
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2021 16:19:26
Карма: 172
Рейтинг сообщений: 1910
Кому был ответ и про какой излучатель речь?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2021 17:42:14
А ,что, можно без таких излучателей сделать или их где-то можно приобрести? Это главный элемент, остальное-детские бирюльки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2021 18:23:39
Карма: 172
Я дал излучатели, которые можно приобрести в Китае.
А вот про бирюльки не надо. :facepalm:
Если вы имеете ввиду последнюю присланную схему, то это действительно примитив.
Посмотрели мою схему 13 года, по видимому. Даже частоты генераторов идентичны моим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2024 14:06:08
Рейтинг сообщений: 4
Ребята скажите, можно ли модулировать сигнал речевым диапазоном, например от mp3 плеера ? Чтобы микрофон телефона записaвал не просто шум а модулированный голос.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2024 14:24:11
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4473
Гуглить "вокодер".
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2024 14:48:27
Спасибо за подсказку но вокодер не подходит. я хочу передавать например музыку через ультразвук на обычный телефон в режиме записи. Эта как подавитель диктафона как в этой теме но микрофон подавляется не шумом а музыкой и при этом чтобы музыки на слух не слышно было.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2024 15:15:55
Карма: 116
Понятно. Думаю, ничего хорошего не получится. Но почему бы не попробовать? Найдите УЗ излучатель и подайте на него амплитудно-модулированные колебания на частоте резонанса излучателя. Схема будет напоминать схему передатчика АМ, их много всяких. Выбирайте на вкус.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2024 16:28:00
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Имеются опасения, что в случае использования музыки будут на слух слышны интермодуляционные искажения этой самой музыки. Но в любом случае надо пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2024 16:52:45
Я уже пробовал, собрал мощный dogchaser от Fakira. dogchaser в радиусе 3 метра глушить все микрофоны вокруг вот я и подал через другой телефон на затвор транзистора аудио сигнал (через разделительный конденсатор) на записи слышны еле еле фрагменты от музики хотя амплитуда была на максимуме у телефона который передавал музыку. я уверен что это возможно просто не хватает знаний именно по этому направлению.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2024 18:35:35
Карма: 54
Так и есть. Чтобы управлять мосфетом, нужно подать на затвор напряжение смещения порядка 3 Вольт. Но даже это не гарантирует линейную АЧХ. Модулируйте лучше трансформатором, включённым в разрыв цепи истока того же мосфета.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2024 20:36:01
Так нормально? не обращайте внимания на номинал резистора.
01.jpg [134.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2024 21:04:09
Карма: 116
Где модуляция? Каким образом?
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2024 21:13:52
модуляция через mp3 плеер на затвор мосфета через конденсатор
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2024 21:36:55
Карма: 54
:facepalm:
Было нормально пока Вы не решили промодулировать это звуком.
В данной схеме выходной усилитель работает в классе D, поэтому модуляция должна быть ШИМ. Найдите схему ШИМ-модулятора на логических элементах, а я Вам расскажу как её адаптировать под Вашу конструкцию.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2024 22:12:02
Карма: 116
Как вариант, модуляция по типу анодной - изменением напряжения питания выходного каскада. Проще всего через модуляционный трансформатор. Но подавать сигнал на первичную обмотку его надо от мощного УНЧ.
Морд - ни лап.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2024 22:31:55
:facepalm:
Подойдет эта схема?
{83AF1B7E-7BA2-407D-977A-BF74C5CA0BB0}.png [34.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2024 21:19:59
Карма: 54
Подойдет эта схема?
Нет. Это АМ.
Должно быть нечто вроде такого:
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 10:43:02
Подойдет эта схема?
Нет. Это АМ.
а еще лучше на 2 компараторах
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2025 13:15:23
Карма: 172
Вот вам простейший вариант модуляции. (вместо генератора подайте сигнал от плеера, только нужно ограничение по высшим частотам), если собираетесь глушить микрофоны. Но этот вариант не для качественной передачи аудио.
https://radiokot.ru/circuit/digital/security/42/
