Подскажите, пожалуйста, по использованию источника переменного напряжения. Если он замещает выходную обмотку трансформатора, то с напряжением понятно - указывается замеренное на холостом ходу. А какое внутреннее сопротивление надо указывать в свойствах источника - измеренное на выходной обмотке отключенного трансформатора тестером или какое-то другое?
Посмотреть на поведение стабилизатора при различных его нагрузках и просадках на питающем его сетевом трансформаторе. Тестер показывает сопротивление выходной обмотки 1.2 Ом.
Если транс заводской и вторичная обмотка единственная или главная по мощности, то приведённое сопротивление первички во вторичку будет очень близко к этому 1,2 ому. Тогда последовательное сопротивление источника напряжения надо установить = 2,4 ома. Но, скорее всего, основное влияние на стабилизатор окажет изменение сетевого напряжения, по госту 230 В +-10%, т.е. 207 - 253 вольта.
Почему основное влияние оказывает 10% изменение сетевого напряжения? Трансформатор после выпрямителя и сглаживающего конденсатора дает на холостом ходу 35 В. Если имитирующий его источник имеет внутреннее сопротивление 2.4 Ом, то при 3-х амперах нагрузки на нем упадет 7.2 В, это потеря 20.5% напряжения на входе стабилизатора. Плюс потери на выпрямителе.
Исходя из известного сопротивления вторички и напряжения ХХ, получилось сопротивление первички 97 ом. Я промоделировал этот транс. Ни о каких 3 А даже речи быть не может: при таком токе на нагрузке мощность 51 Вт, а трансформатор рассеивает 38 Вт - сгорит, однозначно. Кроме того среднее напряжение на фильтре 17,5 В - половина от Uхх.
Для этой дохлятины подходящий ток после фильтра 1,2 А, тогда напряжение на фильтре 25 вольт и на трансе рассеится 10 ватт. От разброса сетевого напряжения, на выходе будет от 22 до 27 вольт.
Добавлено after 1 minute 17 seconds: Ставь LTspice, дам модель.
Спасибо за расчеты, надо было сразу написать сопротивление первичной обмотки. Оно 18.8 Ом по тестеру. На плате трансформатора написано 5 ампер на стороне вторичной обмотки.
Конечно, значит нужная обмотка не является самой мощной. Если есть другие на то же напряжение, надо все их запараллелить. Или смотать вторички и намотать свою на нужное напряжение и ток.
Померил напряжение при нагрузке 352 Ом. С 34 В падает до 32.8 В. По расчету ток выходит 32.8/352=0.092 А и сопротивление источника напряжения (34-32./0.092=12.9 Ом. Как это получается, если тестер меряет сопротивление обмотки 1.2 Ом?
Померил напряжение при нагрузке 7.5 Ом. С 34 В падает до 22.4 В. По расчету ток выходит 22.4/7.5=2.98 А. Тестер показывает ток 3.48 А. Чему Верить? Конденсатор после моста стоит 10 000 мкФ. Может это из-за измерения в режиме постоянного тока и напряжения, когда на самом деле под нагрузкой идет гребенка? Сопротивление источника напряжения (34-22,4)/2.98=3,8 Ом расчетное, и (34-22,4)/3.48=3,3 Ом по измеренному току.
Получается у трансформатора нелинейная выходная ВАХ, на большом токе его сопротивление уменьшается в 4 раза. Как же ее задать в Микрокап? Внутренним сопротивлением источника напряжения не получается, т.к. оно фиксированное.
У трансформатора, конечно, нелинейная ВАХ, но в данном случае это не проявляется никак. Причина в нелинейности диодов выпрямителя.
Добавлено after 5 minutes 45 seconds: Измерения и расчёт тока могут не сходиться из-за: погрешности измерения сопротивления нагрузки, напряжения и тока и неправильного измерения напряжения и тока сложной формы не предназначенным для этого прибором.
Не работает модель CD4017 но работает 74HC4017. Не корректна модель 4N33. Короче, все старые чипы в Micro-Cap как правило имеют некорректные модели. Это-же относиться и, как правило, к старым транзисторам, например SI2306BDS и 2N7002.
_________________ "Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw) "A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw) Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
