Заголовок сообщения: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 10:38:34
Рейтинг сообщения:0
Хочу попробовать воспользоваться программой "osciloscop" (это та которая создает осцилограмму поступающего на микрофонный вход сигнала). Подскажите пожалуста, какой максимальный по параметрам сигнал может быть подан на микрофонный вход, чтобы не сжечь плату?
Комментарий к файлу: собственно сама программа 1042_osciloscop.zip [43.58 KiB]
Скажите пожалуйста, как сделать разветвитель для аудио сигнала с регулятором громкости для каждой "ветки" ? Спасибо за любую инфу!
можешь собрать несколько операционников, они тебе сигнал размножат, а после них поставить резистор что б регулировать , можно конечно не париться все размножить просто добовлением проводов те регулировка громкости электронная нужна?
Нет. Реостатами. Уже столкнулся с проблемой: если направить реостатом на землю одну "ветку", то вторая тоже заземляется. ОУ решат эту проблему?
да решат , попробуй посмотреть ne 5532 p и lm358 это операционники или ищи схему имс с электронной регулировкой на 4 канала, я когдато такую встречал в нэте но вот только не помню где.
Посоветуйте пожалуйста проверенную и простую схему светодиодного драйвера, желательно небольшую, чтобы на выходе было 3,7В 0,35А, а на вход подавалось 2,4-3В (два пальчиковых аккумулятора), желательно чтобы схема была без дросселей и индуктивностей. Заранее спасибо.
да чтож вы так индуктивностей то боитесь. они совсем не страшные и для кпд очень полезные... бывают ещё с конденсаторными удвоителями/утроителями, но я встречал только с трёх вольт и выше. да и тока у них меньше... и кпд тоже поменьше... и кстати, зачем вам именно 3.7 вольта?
_________________ наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
Доброго времени суток. Нужна помощь. Мне нужна схема простейшего кварцованного генератора. Я ведь правильно понял, что какой частоты сигнал он выдаст, на такую и кварц расчитан???
REKsNN, я думаю 3.7 вольта идёт под аккумулятор от телефона.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Сб мар 12, 2011 18:43:35
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, такое дело, решил собрать паяльную станцию и не могу сообразить: ТС106 - это тиристор, а на схеме, см. в верхней части схемы, там нарисован симистор. Если в поиске по русски ввести ТС106 то появится тиристор, а если английскими буквами то симистор, как быть?
Затем что номинальное напряжение светодиода 3,7 вольт.
И вопрос немножко не в тему, во вторичной обмотке, где паяльник, ток в ней выбирать в зависимости от мощности паяльника?
ТС106 (русскими буквами) - это симистор, а Т106 - просто тиристор. Симистор является разновидностью тиристора. Обмотку рассчитывают таким образом, чтобы ее допустимый ток был выше потребляемого нагрузкой (паяльником).
_________________ Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Дано: две микросхемы с одинаковым коэффициентом усиления. Мощь одной 4*5вт., другой 4*20вт., т.е. в 4 раза выше. Верно ли предположение что у них чувствительность (напруга входного сигнала) различается в 4 раза (допустим, если у одной 100 милливольт, то у другой, выходит, 400 милливольт) ??? А если это неверно, то как хотя бы примерно прикинуть разницу в чувствительности?? Заранее благодарю)))
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 18:52:01
Рейтинг сообщения:0
Очень заинтересовала электронная регулеровка! Спасибо, что посветили в этот вопрос. Но разветвитель ещё нужен. А подойдёт ли для этой цели lm324???
Добавлено: Ср мар 16, 2011 12:57:09
Зарегистрирован: Ср мар 16, 2011 11:04:06 Сообщений: 3 Откуда: Томск
Рейтинг сообщения:0
Не работает схема "Автоматический маяк" в моём электронном конструкторе . Помогите найти причину (сам не разобрался в силу своего десятилетнего возраста) . Лампочка должна мигать в полной темноте, а она горит ровно, а мигает в сумерках... Если заменить лампочку динамиком, то он начнёт стучать, как метроном . Может, лампочка не способна работать с такой частотой импульса? как вставить сюда картинку, она у меня 4 кб? http://hdd.tomsk.ru/file/aofxxcvx
