Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Текущее время: Чт июн 19, 2025 18:41:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6421 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 10:38:34
Хочу попробовать воспользоваться программой "osciloscop" (это та которая создает осцилограмму поступающего на микрофонный вход сигнала). Подскажите пожалуста, какой максимальный по параметрам сигнал может быть подан на микрофонный вход, чтобы не сжечь плату?
Комментарий к файлу: собственно сама программа
1042_osciloscop.zip [43.58 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 11:05:15
от чего ты хочешь подавать? в каких целях это тебе нодо
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 13:52:18
Рейтинг сообщений: 10
Всем привет! можете проверить правильность расчета и ткнуть носом в ошибку? А то я не могу сам разобраться что к чему:(
Все в прикрепленном рисунке
Комментарий к файлу: 000
SAM_0161.JPG [14.81 KiB]
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 21:50:23
Скажите пожалуйста, как сделать разветвитель для аудио сигнала с регулятором громкости для каждой "ветки" ?
Спасибо за любую инфу!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 22:15:51
можешь собрать несколько операционников, они тебе сигнал размножат, а после них поставить резистор что б регулировать , можно конечно не париться все размножить просто добовлением проводов те регулировка громкости электронная нужна?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 16:24:17
Нет. Реостатами.
Уже столкнулся с проблемой: если направить реостатом на землю одну "ветку", то вторая тоже заземляется.
ОУ решат эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 21:04:29
да решат , попробуй посмотреть ne 5532 p и lm358 это операционники или ищи схему имс с электронной регулировкой на 4 канала, я когдато такую встречал в нэте но вот только не помню где.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 23:33:29
Посоветуйте пожалуйста проверенную и простую схему светодиодного драйвера, желательно небольшую, чтобы на выходе было 3,7В 0,35А, а на вход подавалось 2,4-3В (два пальчиковых аккумулятора), желательно чтобы схема была без дросселей и индуктивностей.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 08:19:10
Рейтинг сообщений: 0
да чтож вы так индуктивностей то боитесь. они совсем не страшные и для кпд очень полезные...
бывают ещё с конденсаторными удвоителями/утроителями, но я встречал только с трёх вольт и выше. да и тока у них меньше... и кпд тоже поменьше...
и кстати, зачем вам именно 3.7 вольта?
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 14:24:13
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Доброго времени суток. Нужна помощь. Мне нужна схема простейшего кварцованного генератора. Я ведь правильно понял, что какой частоты сигнал он выдаст, на такую и кварц расчитан??? :dont_know:
REKsNN, я думаю 3.7 вольта идёт под аккумулятор от телефона.
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 14:39:14
попробуй вот так http://images.yandex.by/yandsearch?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85&stype=image
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 15:26:29
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Работает всегда на основной гармонике, т.е. если кварц гармониковый и на нем написано например 27 мгц, то в схеме он возбудится на частоте 9 мгц
viewtopic.php?p=729723#p729723
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 18:43:35
Здравствуйте, такое дело, решил собрать паяльную станцию и не могу сообразить: ТС106 - это тиристор, а на схеме, см. в верхней части схемы, там нарисован симистор. Если в поиске по русски ввести ТС106 то появится тиристор, а если английскими буквами то симистор, как быть?
http://s07.radikal.ru/i180/1103/5b/f39a0b6f8a07.jpg
И вопрос немножко не в тему, во вторичной обмотке, где паяльник, ток в ней выбирать в зависимости от мощности паяльника?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 19:08:22
Затем что номинальное напряжение светодиода 3,7 вольт.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 20:29:16
Карма: 107
Ну, не угадал. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:33:06
Рейтинг сообщений: 4
ТС106 (русскими буквами) - это симистор, а Т106 - просто тиристор. Симистор является разновидностью тиристора.
Обмотку рассчитывают таким образом, чтобы ее допустимый ток был выше потребляемого нагрузкой (паяльником).
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 16:08:37
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Дано: две микросхемы с одинаковым коэффициентом усиления. Мощь одной 4*5вт., другой 4*20вт., т.е. в 4 раза выше. Верно ли предположение что у них чувствительность (напруга входного сигнала) различается в 4 раза (допустим, если у одной 100 милливольт, то у другой, выходит, 400 милливольт) ??? А если это неверно, то как хотя бы примерно прикинуть разницу в чувствительности?? Заранее благодарю)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 18:52:01
Спасибо, значит я немного напутал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 03:41:56
Очень заинтересовала электронная регулеровка! Спасибо, что посветили в этот вопрос.
Но разветвитель ещё нужен.
А подойдёт ли для этой цели lm324???
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:57:09
Не работает схема "Автоматический маяк" в моём электронном конструкторе :( . Помогите найти причину (сам не разобрался в силу своего десятилетнего возраста) :cry: . Лампочка должна мигать в полной темноте, а она горит ровно, а мигает в сумерках... Если заменить лампочку динамиком, то он начнёт стучать, как метроном :? . Может, лампочка не способна работать с такой частотой импульса?
как вставить сюда картинку, она у меня 4 кб?
http://hdd.tomsk.ru/file/aofxxcvx
