| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Проконсультируйте со схемой на ОУ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=190080 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | electroget [ Пн сен 25, 2023 12:24:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проконсультируйте со схемой на ОУ |
Evgeny1, MC34074 |
| Автор: | Evgeny1 [ Пн сен 25, 2023 13:59:49 ] |
electroget, благодарю заказал в чиде на пробу, обещают 4-6 рабочих дней как приедут отпишусь о результатах |
| Автор: | u37 [ Пн сен 25, 2023 14:27:49 ] |
Какая-то странная схема. ОУ с высоким входным током в + и фотодиоды с 1М резистором. Причем, со сдвигом на Vcc/2. Обычно, в такую реализацию ставят что-то с FET входом, скажем TL084. |
| Автор: | Evgeny1 [ Пн сен 25, 2023 14:29:29 ] |
Цитата: Какая-то странная схема может и странная, но рабочая у tl084 питание от 6В, но я и его тоже заказал для пробы |
| Автор: | Динозавр [ Пн сен 25, 2023 18:56:39 ] |
Evgeny1, --- (и эти напряжения должны быть строго такими и никакими другими)--- Нужен Rail to Rail по выходу.
| Автор: | Evgeny1 [ Пн сен 25, 2023 19:16:27 ] |
Динозавр, Rail to Rail как раз выше напряжение на выходе будет |
| Автор: | vlasovzloy [ Пн сен 25, 2023 20:07:23 ] |
На два корпуса делить, первые как предлагают, вторые 358 или какой там |
| Автор: | electroget [ Пн сен 25, 2023 20:09:58 ] |
Пятивольтовые Rail to Rail пока не дефицит. Кому надо тот найдёт. |
| Автор: | АлександрЛ [ Вт сен 26, 2023 05:40:02 ] |
Evgeny1 писал(а): заказал в чиде на пробу, обещают 4-6 рабочих дней Ну, ну... У меня в заказе было 2-3 дня, так это двумя неделями обернулось..У вас схема очень напоминает "инструментальный усилитель", типа AD620, INA129, ну, или что-то подобное.. Правда, у них, чем больше усиление, тем ниже частота, при усилении "100", частота 200 кГц, что ли.. Evgeny1 писал(а): если например вкорячивать туда LM324 (она пин ту пин совместима) то у нее не хватает усиления и девайс не может работать на положенной ему скорости Какое нужно усиление, и какая частота? Ну, если не секрет, конечно..
| Автор: | Динозавр [ Вт сен 26, 2023 19:35:38 ] |
Динозавр, Rail to Rail как раз выше напряжение на выходе будет Зато симметрично и стабильность как у питания, а величина любая желаемая в пределах возможного.? |
| Автор: | Evgeny1 [ Вт сен 26, 2023 19:47:46 ] |
Цитата: Зато симметрично и стабильность как у питания, а величина любая желаемая в пределах возможного.? Напряжение не должно выходить за рамки 1,7-2,5-3,3 иначе error Усиление максимально возможное должно быть Хз какое дает TLE2024BM с 1М резисторами в ОС, но думаю за 100дб точно Собственно если больше 1М поднимать уже разницы нет и это ее потолок, пока не с одной другой микросхемой даже близко не достиг такого. Щас дождусь MC34074 проверю, если ее мало, то буду колхозить две Цитата: при усилении "100", частота 200 кГц, что ли.. 200кГц мне за глаза |
| Автор: | Динозавр [ Вт сен 26, 2023 20:30:44 ] |
Evgeny1, ---Напряжение не должно выходить за рамки 1,7-2,5-3,3 иначе error--- Правильные резисторы - любое желаемое.
| Автор: | АлександрЛ [ Пт сен 29, 2023 12:30:06 ] |
Evgeny1 писал(а): Усиление максимально возможное должно быть Хз какое дает TLE2024BM с 1М резисторами в ОС, но думаю за 100дб точно "за 100 дБ" это 100000 раз Фотодиод типа "КФДМ" выдаёт примерно 50 милливольт при освещении настольной лампой с расстояния ~0,5 метра. Я не знаю, насколько ярко у вас освещаются ваши светодиоды, но, если учесть, что вам нужно изменение напряжения на выходе +- 0,8 вольта, то, в моём варианте (не особо мощная лампа и 0,5 метра расстояния) нужное усиление- всего 16! Это 24 дБ. Инструментальный усилитель (AD620 и многие другие) усиление "1000" (это 60 дБ) выдаёт легко. |
| Автор: | electroget [ Пт сен 29, 2023 12:54:07 ] |
Инструментальный усилитель (AD620 и многие другие) усиление "1000" (это 60 дБ) выдаёт легко. Только стоит он дорого. |
| Автор: | АлександрЛ [ Пт сен 29, 2023 13:06:28 ] |
В теории, инструментальный усилитель можно "изобразить" из трёх обычных ОУ, и, примерно это у Evgeny1 и сделано, четвёртый ОУ используется в качестве повторителя. Хм.. https://www.chipdip.ru/product0/9001263822 Судя по даташиту, это "клон" INA128, который считается аналогом AD620,, - 370 руб.. |
| Автор: | Eats [ Пт сен 29, 2023 13:42:06 ] |
200кГц мне за глаза Не было у вас изначально 200 кГц. Если 150 было, то и то хорошо, потому что и 150 плавали в зависимости от фазы Луны. Мне думается, будет быстрее пересчитать номиналы резисторов под доступные ОУ, чем искать что-то похожее на ТЛЕ2024... Выбрали же вы как-то эти номиналы несколько лет назад?! Ну и сейчас ещё раз выберете, только под что-нибудь массовое и дешёвое, благо у многих распространённых ОУ одинаковая цоколёвка.Нужен Rail to Rail по выходу. Исходный ТЛЕ2024 не был р2р, и с ним всё работало. Да и не нужен здесь р2р.![]() У вас схема очень напоминает "инструментальный усилитель", типа AD620, INA129, ну, или что-то подобное.. Вот ни разу не напоминает. Напротив, очень даже бездарная схема (один только сумматор на неинвертирующем ОУ чего стоит!), параметры которой наглухо привязаны к параметрам ОУ. Случилось сменить ОУ, и всё: схема не работает. А инструментальный работал бы на любых ОУ. Возможно, уплыли бы уровни, изменилось бы быстродействие, но тем не менее он бы работал.Цитата: Фотодиод типа "КФДМ" выдаёт примерно 50 милливольт при освещении настольной лампой с расстояния ~0,5 метра. В этой схеме нет ни одного милливольта! Она работает от тока. Напряжения же на фотодиодах ОУ поддерживает равными нулю с точностью до своей погрешности (а там порядка 100 мкВ). Но вот Ку этих ОУ действительно полтора миллиона. Только автор распорядился этим усилением довольно бездарно...
| Автор: | АлександрЛ [ Пт сен 29, 2023 17:04:58 ] |
Eats писал(а): В этой схеме нет ни одного милливольта! Она работает от тока. Возможно, правда, не понятно, откуда там ток берётся. Впрочем- в данном случае это не существенно- это схема - что-то типа "дифференциальный датчик освещённости" - "ноль" на выходе должен быть при одинаковой освещённости обеих фотодиодов, и полярность выходного напряжения должна меняться в зависимости от того, какой из фотодиодов освещён ярче. Можно и на фоторезисторах сделать то же самое. |
| Автор: | electroget [ Пт сен 29, 2023 17:05:22 ] |
Классический инструментальный ОУ конечно же лучше для этой задачи. Вопрос как всегда в доступности. Поэтому, люди изобретают что могут из того что у них там есть в наличии. |
| Автор: | Evgeny1 [ Пт сен 29, 2023 20:50:59 ] |
Цитата: Не было у вас изначально 200 кГц а я и не говорил, что есть я сказал 200 за глаза хватит так частота не более 5-7кГц но лучше иметь запас Цитата: Мне думается, будет быстрее пересчитать номиналы резисторов под доступные ОУ MC34074 в пути - бду экспериментировать как приедут фишка в том, что на столе все вроде ок, а в конечном устройстве то то, то се.....много времени уходит на проверку как оно там Цитата: Напротив, очень даже бездарная схема однакож некоторое количество миллионов денег позволила заработать Цитата: полярность выходного напряжения должна меняться в зависимости от того, какой из фотодиодов освещён ярче. никуда там полярность не меняется, а просто изменяется напряжение положительной полярности Цитата: Можно и на фоторезисторах сделать то же самое не сделать фотодиоды часть хоть и не очень сложной, но все же оптической системы |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
