Заголовок сообщения: Обратная связь и ручка mix в ленточном делее
Добавлено: Пн авг 12, 2024 09:10:45
Рейтинг сообщения:0
Добрый день, Собираю собственный ленточный делэй, в связи с чем появился вопрос.
Как грамотно организовать обратную связь (feedback) и ручку смешения чистого и обработанного сигнала (mix)?
Есть свой вариант (прикреплен), но я сильно сомневаюсь в его правильности, особенно в ручке mix. Там, по идее, должен быть двойной делитель напряжения на сдвоенном потенциометре, однако я такое редко встречаю.
P.S. На всякий случай прикрепляю схемы усилителя записи (транзистор) и усилителя воспроизведения (оу).
Дилэй - эффект эхо (задержка). В ссср известен как Ревербератор. Записывается сигнал на пленку, между головкой записи и воспроизведения - расстояние. Образуется задержка сигнала. Необходимо подмешивать выходной сигнал к входному, чтобы повторов было несколько. Feedback - обратная связь между входным и выходным сигналом. Именно ее и нужно организовать. Mix - смешивание обработанного (после эхо) сигнала и входного.
P.S. Термины очень распространенные. Что непонятного?
Пожалуйста, вот вам советский 'ревербератор'. Если посмотрите обзоры - поймёте, что это дилэй. Да и на многих форумах писали, что с этим путаница. А у меня как раз все ОК!
И прекращайте хамить - отвечайте по теме и без перехода на личности!
А зачем? Кому нужен аналоговый механический ящик со звуковыми эффектами? Почему бы не воспользоваться DAW: Любые настройки и сервис уже на борту. Другой вариант - внешние АЦП с дополнительными эффектами. Устройство не из дешевых (от $200 и дороже), но качество и возможности впечатляют. Ну хорошо, не нравится компьютерная обработка и хочется сделать что-нибудь самостоятельно, почему бы не сделать отдельный девайс на микросхемах памяти? Зачем делать на магнитной ленте? Это в 80-х годах память была в дефиците, сейчас же её полно и стоит копейки.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
А зачем? Кому нужен аналоговый механический ящик со звуковыми эффектами? Ну хорошо, не нравится компьютерная обработка и хочется сделать что-нибудь самостоятельно, почему бы не сделать отдельный девайс на микросхемах памяти? Зачем делать на магнитной ленте? Это в 80-х годах память была в дефиците, сейчас же её полно и стоит копейки.
Ради интереса, ибо завалялся лпм от Сатурна, не пропадать же добру . Да и потом, можно сделать много интересного используя свойства ленты - имею ввиду экспериментов со звуком. На высокое качество звучания не претендую, и на практике использовать особо не собираюсь, хотя - как пойдет . А дилеев на микросхеме у меня достаточно!
