Обратная связь и ручка mix в ленточном делее
Сообщение Hendrix »
Добрый день,
Собираю собственный ленточный делэй, в связи с чем появился вопрос.
Как грамотно организовать обратную связь (feedback) и ручку смешения чистого и обработанного сигнала (mix)?
Есть свой вариант (прикреплен), но я сильно сомневаюсь в его правильности, особенно в ручке mix. Там, по идее, должен быть двойной делитель напряжения на сдвоенном потенциометре, однако я такое редко встречаю.
P.S. На всякий случай прикрепляю схемы усилителя записи (транзистор) и усилителя воспроизведения (оу).
(136.78 КБ) 87 скачиваний
(103.09 КБ) 82 скачивания
(118.73 КБ) 103 скачивания
Колхоз никто не отменял! :)
Сообщение Hendrix »
Коллеги?
Сообщение Муркиз »
Пиши на русском языке.
Сообщение Hendrix »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4614421#p4614421"]Пиши на русском языке.[/uquote]
Дилэй - эффект эхо (задержка). В ссср известен как Ревербератор. Записывается сигнал на пленку, между головкой записи и воспроизведения - расстояние. Образуется задержка сигнала. Необходимо подмешивать выходной сигнал к входному, чтобы повторов было несколько.
Feedback - обратная связь между входным и выходным сигналом. Именно ее и нужно организовать.
Mix - смешивание обработанного (после эхо) сигнала и входного.
P.S. Термины очень распространенные. Что непонятного?
Сообщение Муркиз »
Ну так и напиши вопрос, чтобы в нем был однозначный смысл.
А задержка и ревербератор - это разные вещи.
Сообщение Hendrix »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4614564#p4614564"]А задержка и ревербератор - это разные вещи.[/uquote]
Естественно. Но в СССР была путаница с этим. Поэтому, написал на всякий случай.
Сообщение Динозавр »
Hendrix, Движок и правый вывод (feedback) поменять местами, чтобы не нагружать Выход УВ. :wink:
Сообщение Муркиз »
Путаница как раз у тебя.
Сообщение Hendrix »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4614807#p4614807"]Путаница как раз у тебя.[/uquote]
Пожалуйста, вот вам советский 'ревербератор'. Если посмотрите обзоры - поймёте, что это дилэй. Да и на многих форумах писали, что с этим путаница. А у меня как раз все ОК! :)
И прекращайте хамить - отвечайте по теме и без перехода на личности!
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4614787#p4614787"]Hendrix, Движок и правый вывод (feedback) поменять местами, чтобы не нагружать Выход УВ. :wink:[/uquote]
Понял спасибо!!!
Сообщение Николай_С »
[uquote="Hendrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4614000#p4614000"]Собираю собственный ленточный делэй...[/uquote]
А зачем? Кому нужен аналоговый механический ящик со звуковыми эффектами? Почему бы не воспользоваться DAW:
Любые настройки и сервис уже на борту.
Другой вариант - внешние АЦП с дополнительными эффектами. Устройство не из дешевых (от $200 и дороже), но качество и возможности впечатляют.
Ну хорошо, не нравится компьютерная обработка и хочется сделать что-нибудь самостоятельно, почему бы не сделать отдельный девайс на микросхемах памяти? Зачем делать на магнитной ленте? Это в 80-х годах память была в дефиците, сейчас же её полно и стоит копейки.
Сообщение Hendrix »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4614983#p4614983"][uquote="Hendrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4614000#p4614000"]Собираю собственный ленточный делэй...[/uquote]
Ну хорошо, не нравится компьютерная обработка и хочется сделать что-нибудь самостоятельно, почему бы не сделать отдельный девайс на микросхемах памяти? Зачем делать на магнитной ленте? Это в 80-х годах память была в дефиците, сейчас же её полно и стоит копейки.[/uquote]
Ради интереса, ибо завалялся лпм от Сатурна, не пропадать же добру :) .
Да и потом, можно сделать много интересного используя свойства ленты - имею ввиду экспериментов со звуком. На высокое качество звучания не претендую, и на практике использовать особо не собираюсь, хотя - как пойдет :) . А дилеев на микросхеме у меня достаточно!
