Мне не верится, что всё происходит именно так, как нарисовано: входная синусоида колеблется относительно +2.5 вольт, а выходная отчего-то около нуля. И ещё. 2902 - это не rail-to-rail опер, такое его поведение (но, разумеется, с выходом, поднятым вверх над нулём) вполне ожидаемо - при слишком большой входной амплитуде.
_________________ И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове. _________________ На каждый РКН Найдётся VPN.
А не слабоват ОУ для такой нагрузки? Вот если взять с Rail-to-Rail выходом, и чтобы выход чуток помощнее, наверняка удастся увеличить на пару вольт полный размах выходного напряжения.
Но, все-таки, максимальное выходное напряжение должно получаться при R2=R3.
Это при отсутствии усиления. Максимальное выходное напряжение будет получаться тогда, если при нулевом сигнале на входе на выходе половина питания. И тут можно ввести поправку. Не половина питания, а середина между Vout_min и Vout_max. Но всё это суета.
Рейтинг сообщения:0
Усилиние звуковой частоты так получается на 50 Гц. С увеличением до 20 кГц сигнал сильно искажается из-за конденсатора C1: R1 увеличил до 1,3 кОм, так что перегружать ОУ не будет. По сути R1 - эквивалентное сопротивление двухтактного эмиттерного повторителя на выходе. На входе размах 2 - 2,5 В; не 5 В. Если на 20 кГц уменьшить размах до 80 мВ или увеличить сопротивление R1 до МегаОм, то искажения нету. Т. е. чем больше частота, размах и меньше нагрузка, тем больше искажения. Где-то на 3 кГц картина: Быстродействие V = 0.5 В/мкс. Теоретический размах 8 В при питании 9 В, т. е. амплитуда Am = 4 В. Максимальная частота получается Fmax = V / (2 * Pi * Am) = 0,5 / (2 * 3,1416 * 4) = 19,89 кГц. Вполне приемлемо. Это на lm2902 Single Supply. Попробую ещё TS922 Rail-to-Rail. У кого какие мысли?
