Однополярное питание ОУ
pirsddd
Сообщение pirsddd »
Подаю на вход схемы
однополярный сигнал
размах 5 Вольт.
На выходе
сигнал обрезается снизу.
Так почти у всех ОУ поддерживающих однополярное питание.
Без ёмкости C1 сигнал нормальный.
Ёмкость C1 нужна для развязки каскадов по постоянке.
R1 эквивалентное сопротивление следующего каскада.
Подскажите пожалуйста, как исправить.
(12.06 КБ) 1649 скачиваний
(13.19 КБ) 1585 скачиваний
(46.38 КБ) 6091 скачивание
alkarn
Re: Однополярное питание ОУ
Сообщение alkarn »
Например, так
(12.4 КБ) 787 скачиваний
mickbell
Сообщение mickbell »
Мне не верится, что всё происходит именно так, как нарисовано: входная синусоида колеблется относительно +2.5 вольт, а выходная отчего-то около нуля. И ещё. 2902 - это не rail-to-rail опер, такое его поведение (но, разумеется, с выходом, поднятым вверх над нулём) вполне ожидаемо - при слишком большой входной амплитуде.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
pirsddd
Сообщение pirsddd »
Работает!
Ещё в 1,34 раза для сопротивления R1 150 Ом удалось увеличить напряжение
Большое СПАСИБО.
Буду почаще заходить на форум РадиоКот.
(38.94 КБ) 2406 скачиваний
mickbell
mickbell писал(а):Мне не верится, что всё происходит именно так, как нарисовано: входная синусоида колеблется относительно +2.5 вольт, а выходная отчего-то около нуля.
Прошу пардону, конденсатор на выходе тупо не заметил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
про напругу смещения его никто не учил(
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
alkarn
Сообщение alkarn »
Но, все-таки, максимальное выходное напряжение должно получаться при R2=R3.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
А не слабоват ОУ для такой нагрузки? Вот если взять с Rail-to-Rail выходом, и чтобы выход чуток помощнее, наверняка удастся увеличить на пару вольт полный размах выходного напряжения.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
alkarn писал(а):Но, все-таки, максимальное выходное напряжение должно получаться при R2=R3.
Это при отсутствии усиления. Максимальное выходное напряжение будет получаться тогда, если при нулевом сигнале на входе на выходе половина питания. И тут можно ввести поправку. Не половина питания, а середина между Vout_min и Vout_max. Но всё это суета.
сэм
Сообщение сэм »
R5 тоже через кондер на землю нужно, иначе сигнал будет ассиметричен относительно
pirsddd
Сообщение pirsddd »
Усилиние звуковой частоты так получается на 50 Гц. С увеличением до 20 кГц сигнал сильно искажается из-за конденсатора C1:
R1 увеличил до 1,3 кОм, так что перегружать ОУ не будет. По сути R1 - эквивалентное сопротивление двухтактного эмиттерного повторителя на выходе. На входе размах 2 - 2,5 В; не 5 В.
Если на 20 кГц уменьшить размах до 80 мВ или увеличить сопротивление R1 до МегаОм, то искажения нету. Т. е. чем больше частота, размах и меньше нагрузка, тем больше искажения.
Где-то на 3 кГц картина:
Быстродействие V = 0.5 В/мкс. Теоретический размах 8 В при питании 9 В, т. е. амплитуда Am = 4 В. Максимальная частота получается Fmax = V / (2 * Pi * Am) = 0,5 / (2 * 3,1416 * 4) = 19,89 кГц. Вполне приемлемо.
Это на lm2902 Single Supply. Попробую ещё TS922 Rail-to-Rail.
У кого какие мысли?
(12.68 КБ) 1490 скачиваний
(9.09 КБ) 1377 скачиваний
