Форум РадиоКот • Просмотр темы - hantek dso1060. Не работает мультиметр.
Текущее время: Сб июл 26, 2025 12:40:09
 Заголовок сообщения: hantek dso1060. Не работает мультиметр.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 21:48:48
Первый раз использовал как осциллограф, при ремонте телевизора , смотрел форму кадровой , при переключении в режим мультиметра , перестал мерить напряжение и сопротивление, остальное всё работает.
Моё предположение , поломка произошла из-за слабого заряда батареи, видимо реле на входе не переключилось как надо , так как в момент измерений осцилографом
щуп мультиметра, коснулся, поверхности моей кожи и я почувствовал , прохождение тока .
хочется верить, что задело только входную цепь . ,При вскрытии возле реле , расположенного возле щупов , обнаружил два smd транзистора 1AM. переходы которых закозочены , может их коротит это самое реле и так должно быть согластно схемы. У кого , случалось подобное, подскажите ,где копать или может есть схема, на сей девайс?
