Форум РадиоКот • Просмотр темы - DT9208A - завышенное напряжение на пределе 700v.
Текущее время: Пт июл 25, 2025 14:21:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: DT9208A - завышенное напряжение на пределе 700v.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 10:34:32
Рейтинг сообщений: 3
Здравствуйте.
Возникла необходимость измерить напряжение в сети 220v., включаю DT9208A, а он показывает 280v... :shock:
Померил другим прибором - 225v.
Даже не знаю, когда и почему возникла проблема, редко 220v. измерять приходится.
Постоянку, и сопротивление мерит нормально.
На пределах ниже 700v, (по переменке) протестировать нет возможности, нет сейчас под рукой источников ниже 220v.
В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DT9208A - завышенное напряжение на пределе 700v.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 10:47:23
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Там один из подстроечников должен отвечать за достоверность показаний на переменном напряжении, вот его надо найти и покрутить, только перед этим очень желательно все подстроечники пометить ... :)
В самом низу схемы - справа (201)
http://elwo.ru/publ/skhemy_izmeritelnyk ... 17-1-0-600
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 11:37:33
Я так понимаю vR5, отвечает за все пределы по переменке?
Почему интересно случился уход показаний? Мало вероятно, что сам подстроечник сбился. Может какой резистор перед операционником на входе прибора поджарился?
Это я к тому, если подстрою на пределе 700v, не уйдут от нормали другие пределы по переменке?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 13:54:58
Карма: 120
Может и дефект, а может китайцы просто его не настроили, всякое бывает ... :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 21:15:18
Подниму-ка темку. За отсутствием времени, никак не мог заняться прибором. Пользовался В7-32...
По переменке в розетке показывает 325в.
Сейчас попробовал подстроечником (201) покрутить, показания плавно изменяются от 315в до 345в.
R60 замерил, 1,85к, но может и погрешность, из схемы не выпаивал.
Откуда взялось превышение на сотку, никак не пойму....
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 15:55:28
Ребята, помогите котейке :cry: Сегодня не на шутку занялся. Проверил весь делитель R17-R22 всё соответствует номиналу. R17 на пределе 750, одним концом сидит на земле, т.е. масса есть. Если правильно понял, 750v приходит на R22, и с точки соединения R17-R18 идет на вход операционника, через R66. Нифига нет контрольных напряжений на схеме, сколько там на третьей ноге должно быть. Но что там может быть, делитель, как делитель, ничего не поджарено, все соответствует... Поднялся коэффициент усиления ОУ? То же с чего бы? :dont_know: Может АЦП? Куда с выхода ОУ сигнал идёт?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 19:03:14
Рейтинг сообщений: 262
Рейтинг сообщения: 5
Там нижний диапазон на переменном 20в,найдите
любой понижающий трансформатор до 20в и проверьте,что
показывает на этом диапазоне, заодно и схему выпрямления
проверите.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 20:36:28
Ок. Пойду переменку искать.
Пока ждал помощи померил: на 32 выводе ис 3,05В, на 36 выводе 99,5мВ. Вроде как бы норм...
Добавлено after 33 minutes 31 second:
О сколько нам открытий чудных
Готовит...... визит в радиолюбительские закрома.... :))
Нашёл транс.
В7-32 показывает - 14,67в
DT9208A показывает - 15,43В.
И здесь превышение. Попробовал подстроить VR5 в обвязке LM358, плавно снизил до 15в, и переменник упёрся. В другую сторону можно до 16,5в поднять.
Плавная подстройка работает, вроде как LM358 тоже живой. Вообще не пойму, что за дела :dont_know:
Добавлено after 49 minutes 11 seconds:
По делителю: сопротивление между клеммой СОМ (неисправного прибора) и точкой соединения резисторов R19-R20 (как я понимаю, с этой точки снимается напруга на пределе 20в переменка) равно 99,8кОм.
Сопротивление между выводом VΩHz (неисправного прибора) и точкой соединения резисторов R19-R20 (вторая часть делителя) равно 9,99мОм.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 22:56:32
Следующий предел 200в проверьте.Две лампочки одинаковые последовательно в розетку-
на одной будет половина сетевого примерно.
Как точно на постоянном напряжении измеряет?
Входной делитель кривоват немного получается у вас на 20в диапазоне.
Проверяйте делитель всех диапазонов - деление должно быть кратно ровно
10,без десятых плюс/минус.
На более высоковольтных пределах резисторы делителя могут начать "чудачить"
под напряжением.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 00:26:08
На постоянном неплохо.
Батарейка севшая 1,5в
неисправный: 1,120в
LP215: 1,124в
В7-32: 1,126в
Аккумулятор 12в севший:
неисправный: 10,05в
LP215: 10,07в
В7-32: 10,07в
Вы имеете в виду, что напряжение завышено?
Да и приборы не очень... В7-32 не поверенный, с неизвестным прошлым, LP215 тоже не эталон, старенький автомобильный тестер...
деление должно быть кратно ровно 10,без десятых плюс/минус.
Немного не понял, как это :dont_know:
По пределу 200в переменная, позже попробую, завтра на работу...
А не может это из за операционника быть, или его обвязки?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 01:23:34
Точность деления входного делителя должна
быть не хуже заявленных параметров м/метра.
На постоянном токе она хорошо заметна.
Если нет напряжений для проверки всех диапазонов,особенно
верхних,то можно проверить омметром соотношения делящих
резисторов.Общее сопротивления всех резисторов делителя должно
быть 10М.Вот и считайте какими долны быть плечи делителя (резисторы)
при соотношении 10,100,1000... входного и выходного напряжения.
Два резистора делителя по 4.5М и 900к надо проверить тчательней.
Всякие утечки - грязная плата,дефекты.., они могут быть и под переключателем
режимов/диапазонов,присутствуют в результате деления и они будут
проявлятся тем сильней,чем выше напряжение, особенно переменное,подаётся на вход
делителя.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 12:53:34
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 514
otus писал(а):
Всякие утечки - грязная плата,дефекты.., они могут быть и под переключателемрежимов/диапазонов,присутствуют в результате деления и они будутпроявлятся тем сильней,чем выше напряжение, особенно переменное,подаётся на входделителя.
Встречался с похожими проблемами,в основном в дешевых ММ,типа 83х.От длительного шмыганья переключателя
туда-сюда,металл контактов стирается и распределяется слоем между ними,образуя полупроводящие мостики.
При достаточно высоком напряжении между контактными площадками переключателя возникают утечки.
Помоешь тщательно плату - становится нормально.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 20:44:18
От длительного шмыганья переключателя туда-сюда,металл контактов стирается и распределяется слоем между ними,образуя полупроводящие мостики.
Буду знать. Мне всегда попадались косяки. когда смазка на дорожках переключателя закоксовывалась, и на единицах Ом косяки начинались. Лечил всегда 90 градусным антисептином и стирательной резинкой.
А вот на плате, на месте припайки делителя, действительно есть неотмытый флюс. Приду с работы, помою, посмотрю. Но номиналы резисторов делителя верны, на сколько позволяют измерения. Но как вы ранее писали, под высокой напругой, возможны разные фокусы.
А с другой стороны, для измерения постоянки используется всё тот же делитель, но там всё нормально...
А не могли в обвязке ОУ поплыть какие нибудь номиналы? Изменился коэффициент усиления и показания увеличились.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 13:34:34
Приветствую!
Что нужно для победы? Хорошая погода, хорошее настроение, паяльная станция, нормальный флюс, ну и конечно девяностоградусный (куда же без него)... :))
В общем сделал. Пропаял всё подозрительное, хорошенько спиртиком отмыл, посушил немного феном и:
СпойлерP.S. У местных котов, тоже настроение хорошее, дождик кончился, и они повываливали на фоне цветущей мучмалы...
Всем огромное спасибо :beer:
P.S. Друг принёс плату от кондиционера на ремонт... увидимся... :))
