Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограф-мультиметр EONE ET310A - вскрытие и тесты
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:26:36
 Заголовок сообщения: Осциллограф-мультиметр EONE ET310A - вскрытие и тесты
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 19:31:56
Рейтинг сообщений: 9
Общие ТТХ:
Заявленные рабочие характеристики в режиме мультиметра:
И осциллографа:
Упаковка и комплект поставки:
Коробка, увы, не вынесла вмешательства очумелых ручек таможенников - пенополиэтилен не помог, всё равно помяли.
Внутри коробки - сумка из синтетической ткани и инструкция в полуглянцевой синей обложке. Инструкция очень подробная, на целых 75 страниц.
Сравнение размеров сумки(200х155х50 мм) с осциллографом АКИП-4113/6
Содержимое сумки - сам прибор, зарядное(с плоской вилкой, переходника в комплекте нет), кабель, щупы.
Комплект поставки прибора без сумки для переноски.
Щупы при транспортировке закрыты колпачками с обоих сторон.
Изоляция их проводов силиконовая, провода мягкие, длина гибкой части 730 мм, внешний диаметр 3,5 мм, измеренное в режиме прозвонки сопротивление 0,2 ом.
Внешний вид:
СпойлерВ отличие от младшей модели, на верхней грани прибора вместо окошка ИК-приёмника находится заглушка, закрывающая USB гнездо типа А.
Гнездо заглублено в корпус, так что флэшку в него воткнуть не выйдет. Впрочем, даже если бы и вышло - смысла нет, и дальше будет показано, почему.
На задней панели прибора расположена откидная ножка.
Она позволяет установить прибор на столе под углом примерно 45 градусов к горизонту. Перфокарта на снимке символизирует условный горизонт.
Корпус прибора обтянут мягким пластиковым чехлом для защиты от ударов. Скользить по столу этот чехол не мешает. Внешние размеры чехла - 190х103х49 мм.
Чехол можно стянуть, под ним находится чёрный пластиковый корпус. Страница товара в магазине утверждает, что даже водонепроницаемый
Вскрытие:
СпойлерПеревернём прибор и приступим к его разборке.
Вывернув четыре самореза, можно снять крышку, под которой находится USB разъём.
Вывернем ещё два винта и снимем плату, на которой этот разъём распаян.
Ой. Линии данных шины USB в корпус прибора вообще не заходят, так что синхронизация прибора с ПК по кабелю не светит от слова "вообще".
Продолжаем вскрытие подопытного.
Ещё шесть саморезов долой, и можно снять заднюю крышку.
Конструктивно прибор выполнен на четырёх двухсторонних печатных платах, одну из которых - плату внешнего разъёма - мы уже видели. На заднюю крышку изнутри наклеена фольга в качестве экрана для снижения наводок на входные цепи. Предусмотрена и пружинка, соединяющая этот экран с общим проводом.
На плате ввода питания распаян счетверённый буфер с тремя состояниями 74HCT126D - https://assets.nexperia.com/documents/d ... HCT126.pdf от Nexperia в корпусе TSSOP-14.
От главной платы к нему честно подходят линии данных... и никуда в итоге не приходят, потому что модуль, обозначенный как SPP-CA, на этой плате не распаян. Так что про беспроводную связь с ПК тоже придётся забыть.
На главной плате прибора обращают на себя внимание сразу два порта JTAG.
В нижней части прибора расположены два плавких предохранителя различного размера и токовый шунт.
Питание осуществляется от литий-полимерного аккумулятора, расположенного под синей крышкой на плате. Аккумулятор и плата ввода питания подключены к ней через разъёмы. Даже если аккумулятор придёт в негодность, то его можно будет заменить на больший по размеру, удалив крышку - места в корпусе достаточно. Заявленная длительность автономной работы - до 12-16 часов.
Плата аттенюатора, вид сверху. На ней имеются изоляционные прорези в текстолите и следы недоотмытого флюса.
Она же, вид снизу.
Открутив винты от клемм, можно извлечь главную плату из корпуса.
Для снятия ЖК модуля придётся разогнуть лапки, пропущенные сквозь прорези в текстолите главной платы.
Маркировка на его шлейфе - FGC128128A-000261A, размер активной области - 72х72 мм, разрешение - 128х128 пикселей.
Микросхемы главной платы крупным планом.
Прибор работает под управлением 16-битного микроконтроллера MSP430F149 от Texas Instruments - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f149.pdf
Данный микроконтроллер обладает 60 кбайт Flash-памяти, 2 кбайт ОЗУ, 12-битным АЦП и 2 портами USART.
Обработку сигналов выполняет ПЛИС ispMACH 4128V от Lattice Semiconductor - http://datasheet.octopart.com/LC4128V-7 ... 211144.pdf
Процессом зарядки аккумулятора управляет контроллер TP4056 от NanJing Top Power ASIC - https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/da ... TP4056.pdf , аналог микросхемы LTC4056-4.2</a> от Linear Technology.
Также на плате распаяны:
- стабилизатор напряжения HT7130-1 от Holtek - https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/ ... 643812.pdf
- EEPROM 24C256
- 8-битный АЦП AD9283 от Analog Devices - http://www.analog.com/media/en/technica ... AD9283.pdf
На этом изучение внутренностей изделия можно завершить.
При включении прибора долгим нажатием на кнопку Power на экране кратковременно появляется заставка:
Через две секунды прибор готов к работе. Переключение между режимами осциллографа и мультиметра выполняется кнопкой MODE(синусоиду в розетке смотреть можно:)), кнопка с изображением лампочки включает и выключает подсветку дисплея. Кнопка РС по рассмотренным выше причинам совершенно бесполезна, весь её функционал сводится к отображению стрелки на дисплее;)
К сожалению, у меня нет доступа к образцовым источникам напряжения и тока, поэтому в качестве источника тестовых сигналов использовался встроенный функциональный генератор осциллографа АКИП-4113/6.
Итак, тесты.
Для начала - тесты измерения постоянного напряжения.
СпойлерТестовый сигнал - постоянное напряжение 1В.
Тестовый сигнал - постоянное напряжение 2В.
Тестовый сигнал - постоянное напряжение 3,5В.
Точность измерений, на мой взгляд, можно считать вполне достаточной для радиолюбительских целей.
Переключаемся в режим осциллографа.
Для начала - пачка синусоид.
СпойлерТестовый сигнал - синусоида амплитудой 3,5В и частотой 1,66 кГц.
Тестовый сигнал - синусоида амплитудой 2В и частотой 1 кГц.
Тестовый сигнал - синусоида амплитудой 2В и частотой 1 МГц.
Тестовый сигнал - синусоида амплитудой 2В и частотой 5 МГц.
Тестовый сигнал - синусоида амплитудой 2В и частотой 10 МГц.
Как видно, завал АЧХ уже начинает сказываться.
Тестовый сигнал - синусоида амплитудой 2В и частотой 12,5 МГц.
Тестовый сигнал - синусоида амплитудой 2В и частотой 15 МГц.
Тестовый сигнал - синусоида амплитудой 2В и частотой 17,5 МГц.
Тестовый сигнал - синусоида амплитудой 2В и частотой 20 МГц.
Впрочем, синусоиду отобразить может практически любой осциллограф.
Перейдём к меандрам.
СпойлерТестовый сигнал - меандр амплитудой 2В и частотой 1 кГц.
Тестовый сигнал - меандр амплитудой 2В и частотой 1 МГц.
Тестовый сигнал - меандр амплитудой 2В и частотой 5 МГц.
Пока ещё похоже, хотя фронты уже затягиваются.
Тестовый сигнал - меандр амплитудой 2В и частотой 10 МГц.
А вот теперь меандр уже не узнать.
Тестовый сигнал - меандр амплитудой 2В и частотой 12,5 МГц.
Дальше всё только хуже.
Тестовый сигнал - меандр амплитудой 2В и частотой 15 МГц.
Тестовый сигнал - меандр амплитудой 2В и частотой 17,5 МГц.
Тестовый сигнал - меандр амплитудой 2В и частотой 20 МГц.
Теперь перейдём к импульсным сигналам.
СпойлерТестовый сигнал - PWM, амплитуда 2В, частота 1 МГц, заполнение 5%.
Выглядит довольно правдоподобно.
Тестовый сигнал - PWM, амплитуда 2В, частота 10 МГц, заполнение 5%.
А вот теперь уже не очень, как и раньше.
На мой взгляд, прибор является клоном ATTEN AT-H201 - в инструкции даже упоминаются фирменные аксессуары. Обращает на себя внимание заявленная у AT-H201 частота сэмплирования 50 MSPS. В документации на АЦП "AD9283 - http://www.analog.com/media/en/technica ... AD9283.pdf указано, что он способен работать в режимах 50/80/100 MSPS. Возможно, альтернативная прошивка могла бы обеспечить работу обоих приборов в режиме 100 MSPS, но вряд ли мы её дождёмся.
Перед Новым Годом цена прибора составляла 135 долларов - https://www.banggood.com/EONE-ET310A-2- ... 14324.html , в настоящее время - около 166, но, возможно, будут ещё распродажи со скидками.
