Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лесопильный станок - вывод показания на табло
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:03:23
 Заголовок сообщения: Лесопильный станок - вывод показания на табло
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 13:12:52
Рейтинг сообщений: 1
У знакомого есть станок ленточнопильный HTZ 1000, словенского производства.
Так вот, там на пульте управления задаётся высота распила бревна, через датчик ird5810R.
Установленная высота распила подсвечивается на бревне лазером.
Собственно вопрос в том, можно ли вывести цифру показания распила на большое табло к примеру, закреплённое на самом станке, как на фото образно для удобства?
Возможно ли это вообще на таких заводских станках? Или может кто то знает к кому можно обратиться за консультацией.
maxresdefault.jpg [107.37 KiB]
Видео работы станка
Вечно начинающий радиогубитель
 Заголовок сообщения: Re: Лесопильный станок - вывод показания на табло
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 14:27:41
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Был такой опыт... На раме ставился описанный в статье энкодер, индикация была на ЖКИ. Также был дублирующий индикатор на ЖКИ. Задание толщины штурвалом вручную с контролем на индикаторе. Внятной инфы по датчику ird5810R найти не удалось. Если будут известны параметры, то особых препятствий не вижу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 16:40:18
Как я понял, ему нужно стороннее устройство с которого будет идти съем данных (которые можно откалибровать по станочным данным)? И скорее всего нет способа снять эту цифру со станка?
Добавлено after 2 hours 8 minutes 31 second:
Тут немного инфы по датчику http://www.pms.si/produktna-linija/inkr ... -ird-5810/
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 00:21:09
Карма: 64
Обычный энкодер. Как вариант, снимаете с него сигналы параллельно станочному на канал энкодера ПЛК и выводите на операторскую панель.
