Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт характериографа Х1-7Б
Текущее время: Чт авг 07, 2025 04:38:54
 Заголовок сообщения: Ремонт характериографа Х1-7Б
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 21:25:01
Рейтинг сообщений: 27
Добрый день!
Достался мне характериограф Х1-7Б.
Аппарат не включается, хотя омметр "чувствует" (на сетевой вилке питания) переключения тумблера ВКЛ/ВЫКЛ.
Индикатор включения (лампочка 6,3V) исправен, но не загорается. Нет, судя по всему, и накала катода трубки...
Разъёмы разъединял/соединял, не помогло.
Что смотреть в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт характериографа Х1-7Б
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 21:42:48
Рейтинг сообщений: 303
Мне пришлось транс питания перематывать, там очень тонкие провода, прогнили или так ,от падения порвались.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 21:44:55
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Если вопросы начались с лампочки, то, чувствую, тут одной страницей не обойдётся.... :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 22:26:27
А кому-то ещё и по-Русски читать научиться придётся!
Я же с этого начал - омметром на сетевой вилке включение/выключение тумблера наблюдается адекватно, то есть, и шнур, и предохранитель ИСПРАВНЫ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 22:49:42
Карма: 14
когда не горит исправная (и проверенная от батарейки) лампочка, то варианта всего два : нет напряжения или оборвана цепь... :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 23:26:05
Рейтинг сообщений: 54
ТС написал по русски и без ошибок, не понимают, читать надо не через слово, а написанный бред МУСОРОМ понимают отлично.
Надо проверить напряжения непосредственно на клеммах силового трансформатора. Если есть схема, произвести замеры будет несложно. Если нет громкого гудения трансформатора, значит, замыкания нет во вторичных цепях. Лампочка должна светить, а не гореть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 23:41:44
Карма: 14
в инструкции к этому прибору написано ясно : "лампа не загорается"...... :)
а светить должна осветительная лампа...)))))
Просто вопрос "почему не горит лампочка от батарейки" решался всегда по месту, а не в интернете...))))
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2020 00:45:53
Ни шума/гула, ни дыма от трапнсформатора нет, лампочка, будучи подключенной к заведомо исправному источнику 6,3 VAC ярко горит/светит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2020 08:40:20
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 104
Судя по вопросу, не поднимет ТС аппарат. Очень он не простой.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2020 12:08:12
То есть, вы не знаете, с чего ОБЫЧНО следует начинать ремонт ЭТОГО аппарата?!
По существу есть что сказать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2020 15:56:45
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
БП вместе с задней стенкой там отстегивается. Вот отстегнуть и смотреть что и с чем. Конденсаторы могут быть уже не конденсаторами, предохранитель того, сетьевой выключатель...
Электроника - наука о плохих контактах.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2020 01:10:12
Wladimir_TS, ОГРОМНОЕ спасибо!
Извлёк БП (сам бы не догадался, что это возможно), проверил. Всё там в порядке. Собрал - "оказался он живой!".
Видимо, одного раза разъять-воткнуть соединитель было недостаточно.
Из обнаруженной неисправности - подозрение на выход из строя одного плеча КГО (канала горизонтального отклонения). Напряжения/режимы каскада ещё не проверял, наблюдаю, что осциллограмма "комкается" при горизонтальном её перемещении по экрану соответствующим резистором на лицевой панели. Осциллограмма сигнала калибратора существенно нелинейна по горизонтали (шкала времени нелинейна).
Сейчас этот форум просматривают: Васо и гости: 14
