Уважаемые форумчане! Не пойму почему после замены двух шунтирующих резисторов в Ц20 на обычные резистооы постоянного тока измерение любого сопротивления в любом режиме ( ×1, ×10, ×100, ×1000) стрелка показывает 0. Схему я скачал в интернете, но разместить ее здесь не могу, т.к. я новичок, работаю с планшета и не умею пользоваться вложением схем. Пожалуйста помогите.
мы в разных плоскостях говоритм. хорошо... НОМИНАЛ установленных равен номиналу изъятых? и да...с чего подвиглись менять? неиначе напряжение в розетке на омах померяли?
У меня ампервольтомметр Ц20 с коробкой. Схему я взял здесь: cxema.my1.ru> схемы>, а резисторы я менял такие - R9, R10, R11. Резисторы поменял потому, что на любом режиме измерения сопротивления стрелка останавливалась на одной и той же цифре 20. Единственное, в режиме ×1 стрелка вообще ничего не показывала, вот поэтому я начал проводить ревизию и обнаружил, что резисторы R9, R10, R11 намотаны на одной катушке поводом лэшо. После замены резисторов новыми в любом режиме при измерении сопротивления стрелка стоит на 0. А заменить неисправные шунтирующие сопротивления на резисторы постоянного тока я вычитал и интернете и только в одном месте.
Батарейки новые. При замыкании щупов в режиме измерения сопротивления в любом режиме кроме режима ×1 стрелка прибора отклонялась на полную шкалу вправо. При замыкании щупов в режиме ×1 стрелка оставалась на нуле. А по поводу отклонения стрелки на 2/3 шкалы - это я просто в самом начале при замыкании щупов не регулировал. подстроечным сопротивлением и не устанавливал им стрелку в крайне правое положение. При измерении напряжения тестер показывает реальное напряжение. При измерении силы тока тоже работает, но при вставлении щупа в гнездо 0.3 стрелка стоит на месте.
Рейтинг сообщений: 126
Зарегистрирован: Ср сен 28, 2011 22:18:14 Сообщений: 2981 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Ай молодца.....ставь то что снял на место. И знай это не ЛЭШО, просто тип изоляции такой у этого высокоомного и высокостабильного провода. Смотри гнезда.
Два шунтирующих резистора на катушке при измерении сопротивлений были подозрительны и поэтому я снял катушку, размотал провод и увидел, что один из выводов не был соединен с основным проводом. Провод выбросил (я же не знал что манганиновый провод выпускали в такой изоляции)и поставил обычные резисторы постоянного тока как на схеме.
Резисторы вместо катушек работать будут, подобрать только их сложнее ведь в схеме значения резисторов не из номинального ряда. В общем можно поставить ближайший по номиналу и добиться работы прибора на всех пределах, ну а после подбирать резисторы соответствующие схеме и подстроить прибор дабы он точно показывал.
Adagumer! Я согласен, что можно найти альтернативу ранее установленным резисторам, но похоже когда-то до меня уже что-то меняли в схеме. Сейчас разбираюсь с ней. Кроме того или от времени или от того, что шунтирующие резисторы не подгоняли по номиналу, со схемой они разнятся. Я уже начинаю запутываться как в тех самых трех березах.
Adagumer! А ведь сейчас нет таких резисторов какие были когда-то с любым сопротивлением. По моему сейчас все они кратны десяти. Или я ошибаюсь, или мест не знаю. Поправьте меня, если я не прав.
