Достался как-то в наследство старенький мультиметр с одним отсутствующим гнездом. Вернее с металлическими … полу-трубочками (?) впаянными в плату. Щуп, установленный в такое гнездо, замыкал собой две половинки, соединяя цепь и подавая на прибор сигнал. Снаружи прибора они ничем не отличаются от стандартных гнезд мультиков, а внутри. Вот как они выглядят, например в Unit UT71E. В моем случае эти полу-трубочки еще и в корпус были вставлены. Но думаю, что даже такие смогу пристроить. Даже не знаю как они официально называются. Но они активно применяются в мультиках начиная с некоторого ценового уровня. Собственно ищется их называние и где они свободно продаются. Приобретать мультик с такими клеммами на запчасти будет накладно. Пилить «трубочки» думаю тоже не вариант. «Неполноценным» гнездом не пользуюсь, однако хотелось бы восстановить режим и таким образом уменьшить количество приборов. Если где-то это уже обсуждалось, то пожалуйста, ткните носом в миску….
ты наивный даже детям ясно что это НОМЕРНАЯ ДЕТАЛЬ ПРОИЗВОДСТВА САМОГО бренда в розницу не продается поступает толка в авторизованые сервисцентрвы так что или чини обломки или еди в ссервис или пили на коленке такие сам...
Гнёзда с замыкающим контактом стояли в ламповых телевизорах на подключение наушников. При втыкании вилки наушников одно гнездо с размыкающим контактом отключало динамик, второе с замыкающим контактом подключала паралельно резистор каца 47 Ом.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
gsmart к чему гадалки ? резистор там просто паралелно стоял а динаму отключала ручка тембр НЧ с встроеным выхлючателем на УЛТ47/51 стояли обычные штампованые розетки без всяких коньтактоф в некоторых моделях стоял ваше отделный тумблер вариант с размыкающим контактом был в некоторых раних цветных но не прижилсяиза ненадежности позне к немк вернулись когда стал применятся круглый джек шттекер для уше но это уже 90 были
Откуда на ламповых телевизорах 3го класса могла взятся ручка тембра? Все телевизоры серии Рекорд 340/Рассвет-307 имели гнезда наушников с переключающими контактами.
У меня в подвале под домом несколько ламповых ТВ стоит, у всех такие гнёзда подключения головных телефонов.
там нет замыкающей группы...в размыкающей да встречал но редко в тв
В общем, резюме такое - четкое название искомого отсутствует, тем более, что оно еще и дифсит страшенный.
Тем не менее. вопрос имеет решения и без распила. Веду переговоры о смене собственника недобитого UT71E. Сложности с покупкой АЦП и его предполагаемой ценой подвигло владельца на отказ от него. Там как раз такие разрезные две пары стоят. Собственно фотки с него и показаны. Пара будет про запас. Остальное пойдет под расчлененку. А тот мультик куда они нужны временно недоступен. Причем. там вопрос можно решить не просто, а ваще очень просто. Там развалилась ... общая клемма. Разбили так, что даже составные части потеряли. И чтобы быстро решить проблему, просто переставили на место главной общей клеммы, клемму с редко используемого гнезда 20А. Вопрос надо было решить ну очень быстро. Гнездо 20А заклеили, применение ограничили, все довольны. Но иногда его не хватает. Тем более, при оптимизации количества мультиков вот его как раз бы и хотелось бы оставить и желательно с полноценным функционалом. Так что возможно при очередной разборке, удастся впаять туда на общий простой "4mm bullet female connector" с какого-то донора, а разрезной вернуть назад. А недобитый 71-й еще дороже продать.
вместо общего ... и использовать клемму ...20 ампер
Так-то оно так, только это годно для домашнего применения. Где сам пишешь за сарае три буквы и хранишь чего хочешь. Потом, мультики "начиная с некоторого ценового уровня" имеют защиту от дурака. При установке вилки щупа не в то гнездо, мультик начинает противно предупреждать об неправильных действиях оператора. И не просто предупреждать, а еще и тупо не работать в этом режиме, выводя на дисплей предупреждение. Некоторые еще дальше пошли - просто не дают всунуть не туда. Кто не сталкивался, тот не поймет.
Так если на место общей клеммы установлена разрезанное от 20А, то починить еще проще - на 20-амперное возвращается тот разъем который был снят оттуда, а общая клемма может быть и стандартной неразрезанной, т.к. в ней никогда не стоит защиты от неправильных щупов
Ну вдруг стоит, прибор же продвинутый смотрит камерой если чорный щуп то норм, если красный- пищать начинает, в руках трястись, кудато убежит и в угол забьется
Сейчас этот форум просматривают: namabunga и гости: 21
