Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт мультиметра АРРА 503
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:37:29
 Заголовок сообщения: Ремонт мультиметра АРРА 503
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2025 15:16:45
Принесли в ремонт мультиметр АРРА 503. Сгорел предохранитель по входу измерения миллиамперов и резистор 1,0 Ом. После замены элементов не работают 2 режима измерений.
1) отсутствует проверка диодов, показывает прочерки при замкнутых щупах.
2) при измерении напряжения постоянного тока в автоматическом режиме в диапазоне от 40В до 400В показания индикации выдают минусовые значения (при +60В показывает -38,46В, при +100В показывает -64,10В и т.д.). А при измерении переменного напряжения в автоматическом режиме во всех диапазонах погрешности в допуске. И все другие режимы измерений работают без проблем. Пробовал поменять плату 505-3D с чипом ES51966A от исправного однотипного мультиметра, ничего не помогло. Использую калибратор Н4-11.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
