Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт мультиметра UT139C - замена DTM0660
Текущее время: Пн мар 02, 2026 07:23:20
 Заголовок сообщения: Ремонт мультиметра UT139C - замена DTM0660
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2024 14:16:03
Рейтинг сообщений: 95
Рейтинг сообщения: 4
Родственник решил стать электриком и купил UT139C, ну и первым делом, я так думаю, сунул на омах в розетку. Иначе не могу объяснить, как он спалил DTM0660.
Заказал на алишке парочку DTM0660, впаял и вижу такую картинку:
При этом чего-то измеряет и не пищит (с дохлой пищал). Начал разбираться, подключил скоп к выводам дисплея и не заметил соответствия с даташитом - сигналы все зеркальные (по номерам выводов). Пришлось убедиться в этом и попыхтеть под микроскопом (размер микры 7 на 7мм, между центрами ног 0.4мм, а промежуток между ножек меньше 0.2мм), отзеркаливая выводы на дисплей:
Предположение оправдалось и все элементы начали отрисовываться правильно:
Даже измеряет всё более-менее правильно, но требует калибровки, нет нуля сопротивления и перепутаны местами кнопки (скорей всего, выводы на кнопки тож в зеркалке - пока лениво перепаивать). Решил с калибровкой по даташиту разобраться. Через тестовую ногу не входит, на просторах инета увидел способ с зажатием двух кнопок, но какой-то левый процесс получается, который совсем не соответствует описанию в дате... Решил прямо в еепром править коэффициенты, но в дате нет ни слова про "ноль" сопротивления и методом тыка я не смог его изменить, а коэффициенты для напряжения и тока не соответствуют адресам, указанным в дате. Вопчем, запарился уже перебирать и смотреть, что изменилось... Какая-то левая DTM0660 и вопче не понятно, как могли китайцы только выборочные ноги отзеркалить и адреса коэффициентов изменить (а самое главное - зачем?). Может кто-то уже менял и есть проверенный продавец?
p.s. Скорей всего, микру такую сделали для какого-то мультика, в котором она будет не на лицевой стороне платы под индикатором стоять, а на задней стороне. Вот чтоб не париться с перекрещиванием дорожек и решили ноги дисплейные "развернуть" прям в чипе. Только вот зачем с логикой тож наковыряли - эт непонятно.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт мультиметра UT139C - замена DTM0660
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 07:08:09
Рейтинг сообщений: 148
А "старая" микросхема какую прошивку имела?
Мне встречались такие:
I201 (стоит в HP-4070C)
I202 (передача данных под вопросом, есть у меня в UT210E)
I203 (передача данных работает)
I204
I205
I206 (требует программирования?)
I20J (стоит в UT210E)
I20L (есть у меня в HP-890CN)
J205
K203 (стоит в UNI-T UT139C)
L206 (стоит в ZOYI ZT-5566)
L20N (стоит в Местек DM91А)
M204 (стоит в Kejie KJ101)
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2024 10:27:44
О, как! Они ещё и сами прошивки разные имеют. Стояла J20K, а купил I204 (1204 ?)
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2024 18:46:53
Парни, долго очень не пользовался мультиметром своим - Mustool MT826. Включаю вроде все работает но измерения всегда 0. Тупят кнопки, думал что-то случилось с кварцем..заменил кварц проблема осталась. Мультик на DTM0660. Иногда касаясь пальцем платы кнопки начинают отвечать быстрее. Но измерения не происходят никакие. Всегда 0 Где-то читал что дело может быть в убитой eeprom/ Естественно ее не сохранил. Подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2024 09:25:57
Georg71, а где брали прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2024 13:33:54
Прошивку чего?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2026 16:11:23
Всем привет ! Пока работал в германии пару лет лежал мой UT139C без дела дома. Приехал, что то хотел измерить - а при измерении то цифры то какие то буквы символы бегают. Щупы убираю - все по нулям, нули без помех. так в любом измерении. Что же можно повлиять за пару лет лежки ? Батарейки естественно менял!
Все будет офигенно! Кому то сразу, а кому то постепенно ...
