Какой из этих аппаратов надёжней/неприхотливей/удобней? По параметрам все проходят, цена одинаковая. В3-38А В3-38Б В3-57
Или замахнуться на В3-56? Может ещё варианты есть?
PS. - выбор строго из аналоговых МИЛЛИвольтметров, т.е. пара МГц и диапазон 100мВ и 300мВ обязательны (для отсчета в 1/3шкалы). Поэтому попрошу не советовать всякие разные цифровые мультиметры, вопрос для разбирающихся.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам аналоговых советских милливольтметров
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 07:22:17
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 205
Зарегистрирован: Вс дек 02, 2012 16:58:33 Сообщений: 936 Откуда: от туда
Рейтинг сообщения:1
У меня B3-38А и В3-57. Второй как бы микровольтметр. Соответственно более капризный в настройке и поверке. Первый иногда глючит на 1В / 1мВ. Похоже на возбуд от недостаточной экранировки. Но это только у меня.
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 14:54:39
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 19:27:48 Сообщений: 927 Откуда: Ташкент
Рейтинг сообщения:1
Милливольтметр В3-38 - классика жанра. Что с буквой А, что с буквой Б. Последний более современный, на кремни- евых транзисторах. Тот и другой надежны и неприхотливы.
В3-38 (А, Б) и В3-56 - практически одно и то же. Простьіе надежньіе милливольтметрьі. В3-57 - микровольтметр. Т.е. у него диапазон расширенньій вниз, относительно В3-38. И он довольно медленньй, по сравнению с В3-38. Зато В3-57 - true-RMS. Т.е. для 95-99% случаев хватает удобного В3-38. И только очень иногда нужен В3-57. При одинаковой цене (что странно, В3-57 должен стоить чуть дороже), можно брать В3-57. Если есть место и деньги, можно брать и В3-38 (на каждьій день), и В3-57 (на будущее, пока есть возможность).
Есть у меня два В3-57 Но вот работать с ними еще то дело Постоянооооо крутить настройку нуля Хоть загрейся, при том что грубый ноль на задней стенке
- да, где-то так и есть. Но, однако, если он уже прогрет, то крутить почти ничего не нужно, если грубая настройка сделана правильно. Плывет ноль - только при изменении температуры в лаборатории. Если все время с ним работаете, может можно не выключать на ночь (хотя это и не очень хорошо)?
т.е. если на шкале +1 а переключатель -20, то результат -19?
Так и есть. делитель 1:100 это 40дБ. Вообще децибельная шкала не для измерения, а для сравнения: измерили один сигнал по децибельной , потом другой, посчитали разницу, а после можно сказать что такой-то сигнал больше такого-то на столько-то дБ.
то есть 1(на шкале)-20(на переключателе)-40(делитель 1:100)=-59дБ? А как у них с собственными шумами?
