Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измерение угла свечения светодиода
Текущее время: Чт янв 08, 2026 23:14:08
 Заголовок сообщения: Измерение угла свечения светодиода
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 20:26:31
Рейтинг сообщений: 0
Собственно лень мозги напрягать, да и геометрию из школы я давно уже забыл,
подскажите как подсчитать примерный диаметр круга свечения на бумаге если держать её на некотором расстоянии от светодиода ?
т.е. известные параметры:
Диаметр светового пятна примерно 13мм
Расстояние от линзы светодиода до бумаги примерно 30мм
Нужно посчитать угол излучения.
:write:
 Заголовок сообщения: Re: Измерение угла свечения светодиода
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 21:59:41
Рейтинг сообщений: 19
Не вспоминая геометрию, но вспоминая небезысвестный Sprint Layout, делаем простенькое построение и смотрим: :))
(не забываем вычесть результат из 90°)
Угол свечения.gif [8.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 05:53:02
ооо... точно.. спасибо.. 24,4градуса получается.
пытаюсь тут определить что за светодиоды я купил :)
известные данные:
производитель Arlight
угол замеренный и вычисленный получается 24..25 градусов
цвет жёлтый
If = 20мА диаметр 5мм
странно..... в каталоге имеются: 15-20 \ 30 \ 50 градусов, ясно что это не 50, а вот 20 или 30.. хм...
допустим 30 град, тогда поиск сужается до 6 моделей, отличие по яркости: 1\2,5\3\4,5\6\8 кД,
вопрос как в домашних условиях замерить яркость ? :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:50:05
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Наверное методом сравнения. Ставим фотоприемник, эталонируем по пламени свечи. Затем на "темнодиод" - сравниваем показания. Ну как-то так это должно быть.
PS. Что касается углов. У Вас не совсем корректные данные - угол считается по половинному спаду (освещенности). Пятно должно быть пошире .
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 13:17:48
ок, понял, значит 30 град это, а вот насчёт свечи что-то непонятное...
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 13:44:14
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Замерять линейкой. :))
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 13:47:39
Карма: 9
Что есть нынешняя кандела
1 кандела = 1 свече (интенсивность испускания света).
Теоретически, можно посчитать сколько "свечей" в светодиоде.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
