Здравствуйте. Есть блок питания схема которого на картинке. Можно ли в нем, поменять 4 биполярных транзистора на один полевой без потерь характеристик 0-30в, 0-10а?
Можно, только где такой транзистор искать ? Мощность у него должна быть 400ВТ . Лучше использовать несколько полевиков. Спойлер
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Последний раз редактировалось Телекот Ср май 20, 2015 23:08:05, всего редактировалось 1 раз.
Стабилитрон на 10-12 в. В режиме КЗ схема переходит в режим ограничения тока. И если правильно выбраны транзисторы то будут стоять и греться.
На выходе микросхемы напряжение регулируется? У меня просо нет протеуса, а ставить кучу симуляторов нет охоты. скорее всего дело в ошибке в схеме или кривой модельки.
нет, не регулируется. Находится на отметке в 11,2 вольта
Ну значит где то ошибка. Микросхема должна работать с любыми транзисторами и даже без них. Резистор с 10 ноги на массу стоит? Что за транзисторы стоят?
Почему тогда на выходе микросхемы напряжение не регулируется?
Если отсоединить R1 с нижнего конца RV1 и присоединить к верхнему (как в документацию 723), то напряжение начнет регулироватся. Сделай.
По етой схеме, въ подаете на 5 ногу всегда напряжение Vref (отсюда и отсуствие регулировки). В нижнем положение RV1 (по схеме) въ нагружаете источник Vref -надеюсь, что не спалили его.
_________________ Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Но в оригинальной схеме на биполярных транзисторах она работает нормально. И ток, и напряжение регулируется
