Ну VPN пока пользовать можно или со сматрфона зайти. Там на форуме интересен сам творческий процесс шаг за шагом как из Г конфетку лепили с небольшими схемными модификациями. А результат на гитхбе, туда то доступ пока есть? Схему силовой части прилагаю. Мне особенно было интересно как дорабатывали схему включения- выключения выхода на T9 D10 и приводили в порядок выброс при включении с осциллограммами и коррекцией усилков.
Силовая часть неинтересна . Тем более статья о доработке PPS5330 . Не у каждого есть такой .
Ни у кого такого нет. Но схема минимально отличается от китайских линейников, и эти отличия легко можно добавить чуть ли не навесным монтажем. Ну и исходники для процессора. Под обычную ATmega88P. Рабочие. Конечно дисплей прийдется переписать. Неплохой задел для модификации своего блока, иначе все бы это пришлось с нуля писать и делать.
У кого есть время на такую хрень - найдутся и деньги купить готовый китайский . А если потом на форумах хвастатся - то вообще как дрожжи для чсв Тогда надо и свою страничку в жж ...
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Вообще то он изначально набор для самостоятельной сборки. Только проц был закрытый. Статью и рисунок платы тут можно скачать, если пустит без VPN https://de.elv.com/p/prozessor-power-su ... 23-P201101 Но конечно найти такой туннельный радиатор, чтобы плату использовать - без вариантов.
Честно говоря, в тупик поставили этим заявлением. По моему, лабораторные источника нужны разработчикам электроники, иногда ремонтникам. А например заряжать аккумуляторы лучше предназначенными для этого приборами. Ну а разработчик наверно любой специализации отладить линейный источник может. Про импульсный- это уже не обязательно, поэтому берем китайца с рабочим импульсником и приделываем ему аналоговый пострегулятор. Ну а кому пары ампер хватает- то трансформаторный линейный источник, т.к на большие токи и мощности трансформатор уже дороговат.
А вот этот блочек кто-нибудь в руках держал? Mechanic DC-1505 15V / 5A https://siriust.ru/oborudovanie/laborat ... c-dc-1505/ Судя по фильмам на ютубе там модуль фильтрации линейной после импульсника стоит. Может есть где обзор с разборкой?
поэтому берем китайца с рабочим импульсником и приделываем ему аналоговый пострегулятор..
Это так себе решение. Если вы когда-нибудь самостоятельно разрабатывали схемы на ОУ, то в идеале при разработке там лучше всего использовать даже не ЛБП, а батарейное питание
Каждому овощу свое время. Импульсник прекрасно заряжает аккумуляторы батарейного источника. Батарейник в моем случае используется для питания низкошумящих синтезаторов частот, вернее их аналоговой части. А малощумящий относительно импульсный блок с линейной пострегуляцией нормально питает их цифровую часть. По поводу батарейных источников будет пару вопросов по их защите от КЗ или CC режимов, как это реализовать с малыми потерями энергии от акков. и как компенсировать падение напряжения акков при длительном использовании источника. Но это в отдельной теме наверно надо обсуждать.
По поводу батарейных источников будет пару вопросов по их защите от КЗ или CC режимов, как это реализовать с малыми потерями энергии от акков. и как компенсировать падение напряжения акков при длительном использовании источника..
Защита от КЗ реализуется самым обычным способом: сверхнизкоомный шунт, токовый монитор типа INA225 или ему подобный и ключ на полевом транзисторе. Контроль за падением напряжения аккумуляторов задача тоже в принципе решаемая если в этом есть необходимость.
энергоэффективно компенсировать падение напряжения акков можно наверно только импульсным преобразователем ну еще можно выбирать химию акков с очень пологой вольтзарядной характеристикой, как у лифера (Li-FePO4) например. там 75+% заряда батареи отдается на напряжении 3.2V, меняющемся менее 3%, соответственно его можно стабилизировать лоудроп линейником, получив очень приличный кпд.
насчет эффективного измерения тока - кроме спец чипов - вполне можно применять ОУ общего назначения для усиления падения на милиомном шунте, так удобно делать если шунт в "нижнем" проводе (не отделен высоким потенциалом от схемы управления) еще вариант - вообще без шунтов, например датчиком холла мерить, но c шунтом - самый точный+надежный метод, известный сейчас.
Сейчас этот форум просматривают: Agaev и гости: 30
