Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИБП на TOP254GN
Текущее время: Сб авг 02, 2025 19:49:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ИБП на TOP254GN
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 22:45:26
Рейтинг сообщений: 1
Всем привет,в кофемашина стоит ИБП на ШИМ контроллере top254gn так вот она перестала включаться, сначала оказалось что пригорела кнопка включения,сделали,потом поменяли ШИМ,опять ничего,потом оказалось что в обрыве первичка трансформатора,который раскачивает (напрямую) 254, обрыв оказался прямо у ножки,подпояли,транс исправен,но всеравно ничего не работает. Подскажите пожалуйста какой вывод у этой микросхемы для чего,куда копать,какую цепочку? Измерения показали что обвязка в норме. Хотя мог что то пропустить,что может не дать запустится генератору? Обратная связь? Оптопара?
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на TOP254GN
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 00:57:32
сначала оказалось что пригорела кнопка включения ->
обрыв первички трансформатора
Похоже пригоревшая кнопка "потянула" за собой некоторые компоненты устройства силовой части. Я бы искал там!
Описание пинов в даташите на микру, я думаю, Вы читали: стр.6
Тоесть, ёмкости кондёров соответствуют номинальным? (электролиты ведь не всегда вздуваются при выходе из строя!)
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 07:57:29
Ёмкости в норме,после выпрямителя 310в пробовал подключать ослика ко вторичке и включать - ни одной вспышки, ничего. Стабилизатор и диод тоже живые. А вот насчёт выводов все на английском,я не понимаю, поэтому и спросил,может кто то своим языком так сказать объяснит,вроде их там не много...
Добавлено after 58 minutes 46 seconds:
Кстати если если на фильтры вторички подключить внешний источник питания,то кофеварка работает,потребление в районе 100 ма Значит в защиту и тд он не уходит,значит дело в высоковольтной части,просто знать бы для чего какой вывод,в инете нет об этом информации, только дш на английском... На трансе три обмотки - первичная( которая была в обрыве), обмотка обратной связи и вторичная. Все в норме.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 08:14:04
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
В цепи ноги 1 проверь резисторы.
После обмотки обратной связи проверь диод ,резистор и замени электролит.
Без схемы только так можно советовать.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 09:01:52
В цепи 1 ноги стоит смд перемычка нулевого сопротивления которая соединяет ее с высоковольтным минусом,она в норме,прозванивать.
Добавлено after 11 minutes 38 seconds:
Диоды целы,электролиты поменял - ничего. Кстати заметил,что на выходе 250 мв когда блок включен.
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
В цепи обратной связи стоит ОУ 431 насколько я понимаю это TL тот самый регулятор,видимо он мертвый. Если так,блок может не издавать никаких признаков жизни?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 09:36:51
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Для неграмотных есть Гугл-переводчик. :write:
TL431 - не ОУ, а управляемый стабилитрон. Его и оптопару можно проверить, можно просто заменить - это копеечный расходный материал.
Дальше, если это "кофе-машина", то наверняка была утечка воды (кипятка или пара) - это смертельно для электроники и в частности для намоточных деталек! Транс мог подвергаться долговременному воздействию влаги, от чего и прогорела обмотка... Наверняка могли быть и короткие витки. Микросхема ШИМ умная - если ей что-то не нравится, она "защищается"! В таких ИБП нужно смотреть(проверять) всё подряд: от вилки в розетку и до выхода! :solder:
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 09:39:46
Что не ОУ я понимаю, просто в корпусе таком,вместо нее поставил трехногую и опять ничего )
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 09:42:41
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8294
Рейтинг сообщения: 5
Новый ТОР может быть пустышкой, перетертышем, просто бракованным. Зачем заменялся стоявший, если была оборвана обмотка? На нем дыра была, крыша у него улетела, все ноги были в КЗ?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 09:52:12
Карма: 27
Этого не может быть. Давай схему.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 09:53:27
Карма: 110
Корпус TL431 - транзисторный, как его можно сравнить с ОУ - не понимаю... :dont_know:
Добавлено after 39 seconds:
Когда есть сомнения - обычно выкладывают фото...
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 18:49:05
Корпус so8 далеко не транзисторный)))
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
По поводу замены ШИМ - изначально думал на него,обмотку увидел после
Добавлено after 8 hours 10 minutes 12 seconds:
Вобщем поставил другой блок и все решилось,всем спасибо! Что было хз... ))
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 18:51:56
Карма: 110
А Вы хоть фото показали? Обычно 431-я в трёхногом транзисторном корпусе делается...
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 18:55:34
Карма: 182
Они в разных корпусах делаются - ТО92, SOT23, SOT89, SO8.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 19:14:42
Карма: 110
Да знаю я. чаще всего ТО92 и SOT23, остальные редко.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2024 23:05:50
Здравствуйте! Подскажите, какое напряжение должно быть на выходе трансформатора блока питания? Товарищ принес такую же плату в ремонт со взорванной шимкой и обрывом транса. Думаю, просто заменить блок питания на другой...
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2024 21:26:54
Рейтинг сообщений: 54
Врядли у кого-то такая сейчас в ремонте. Я бы в аналогичной ситуации резисторный делитель 431 проанализировал, отвечающий за выходное напряжение. Подставив в формулы в даташите можно узнать выходное напряжение
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2024 22:33:24
Если все правильно посчитал, получил 13в. Большое спасибо!
https://img.radiokot.ru/files/158937/me ... l9lgfm.jpg
Сейчас этот форум просматривают: RUNA и гости: 22
