Всем привет,в кофемашина стоит ИБП на ШИМ контроллере top254gn так вот она перестала включаться, сначала оказалось что пригорела кнопка включения,сделали,потом поменяли ШИМ,опять ничего,потом оказалось что в обрыве первичка трансформатора,который раскачивает (напрямую) 254, обрыв оказался прямо у ножки,подпояли,транс исправен,но всеравно ничего не работает. Подскажите пожалуйста какой вывод у этой микросхемы для чего,куда копать,какую цепочку? Измерения показали что обвязка в норме. Хотя мог что то пропустить,что может не дать запустится генератору? Обратная связь? Оптопара?
Ёмкости в норме,после выпрямителя 310в пробовал подключать ослика ко вторичке и включать - ни одной вспышки, ничего. Стабилизатор и диод тоже живые. А вот насчёт выводов все на английском,я не понимаю, поэтому и спросил,может кто то своим языком так сказать объяснит,вроде их там не много...
Добавлено after 58 minutes 46 seconds: Кстати если если на фильтры вторички подключить внешний источник питания,то кофеварка работает,потребление в районе 100 ма Значит в защиту и тд он не уходит,значит дело в высоковольтной части,просто знать бы для чего какой вывод,в инете нет об этом информации, только дш на английском... На трансе три обмотки - первичная( которая была в обрыве), обмотка обратной связи и вторичная. Все в норме.
В цепи 1 ноги стоит смд перемычка нулевого сопротивления которая соединяет ее с высоковольтным минусом,она в норме,прозванивать.
Добавлено after 11 minutes 38 seconds: Диоды целы,электролиты поменял - ничего. Кстати заметил,что на выходе 250 мв когда блок включен.
Добавлено after 5 minutes 56 seconds: В цепи обратной связи стоит ОУ 431 насколько я понимаю это TL тот самый регулятор,видимо он мертвый. Если так,блок может не издавать никаких признаков жизни?
TL431 - не ОУ, а управляемый стабилитрон. Его и оптопару можно проверить, можно просто заменить - это копеечный расходный материал. Дальше, если это "кофе-машина", то наверняка была утечка воды (кипятка или пара) - это смертельно для электроники и в частности для намоточных деталек! Транс мог подвергаться долговременному воздействию влаги, от чего и прогорела обмотка... Наверняка могли быть и короткие витки. Микросхема ШИМ умная - если ей что-то не нравится, она "защищается"! В таких ИБП нужно смотреть(проверять) всё подряд: от вилки в розетку и до выхода!
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Новый ТОР может быть пустышкой, перетертышем, просто бракованным. Зачем заменялся стоявший, если была оборвана обмотка? На нем дыра была, крыша у него улетела, все ноги были в КЗ?
Здравствуйте! Подскажите, какое напряжение должно быть на выходе трансформатора блока питания? Товарищ принес такую же плату в ремонт со взорванной шимкой и обрывом транса. Думаю, просто заменить блок питания на другой...
Врядли у кого-то такая сейчас в ремонте. Я бы в аналогичной ситуации резисторный делитель 431 проанализировал, отвечающий за выходное напряжение. Подставив в формулы в даташите можно узнать выходное напряжение
Сейчас этот форум просматривают: Thinnnfor и гости: 59
