Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите определить, что это за трансформатор?
Текущее время: Пт сен 19, 2025 01:03:45
 Заголовок сообщения: Помогите определить, что это за трансформатор?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 05:43:54
Рейтинг сообщений: 0
Приветствую. Подскажите, что это за трансформатор и как его подключить?
Всё что нашёл в интернете это типо стабилизатор напряжения феррорезонансный?
Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить, что это за трансформатор?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 06:47:54
Рейтинг сообщений: 2202
Похоже ага. И чо ни одной надписи? Разбирай фоткай, мб внутри что есть
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 06:59:19
Рейтинг сообщений: 89
не надо это г разбирать, ничего там нет электронного...)))....иначе получится куча хлама для металлоприёмки
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 07:19:19
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8547
Если это- феррорезонансный стабилизатор, то, как минимум, там ещё есть дроссель и конденсатор.
https://remontyes.ru/6491-ferrorezonans ... eniya.html
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 08:10:41
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 371
Разобрать по любому надо. Посмотреть конструкцию магнитопровода, конструкцию обмоток, их возможную симметрию. Да и на изоляции обмоток может быть информация.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 08:19:34
Разберу на неделе, сделаю фото.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 08:28:18
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 648
Не надо ничего разбирать. Это обыкновенный силовой трансформатор, который использовали в промышленной электронике в 60-70 годах прошлого века. Железо там Ш-образное. Мощность определяется из габаритных размеров. Как правило, там было не менее 3 обмоток: сетевая (обычно состояла из двух: основная на 127 В и добавочная до 220 В), анодная и накальная. Они легко вызваниваются омметром по сопротивлению. В таком же исполнении существовали дроссели для мощных газоразрядных ламп (ДРЛ, ДРТ и пр). Судя по клеммной колодке, это как раз он и есть.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 09:53:29
Николай, а применить его сейчас где можно?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 10:21:06
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 756
На второй фотке через решётку проглядывают бумажные конденсаторы поносного цвета :) типа МБГО (МБГЧ) или подобные. Очень похоже что это стабилизаторы феррорезонансные серии СН-ххх для промаппаратуры.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 10:37:33
Похож на с-025
https://sudovoe-snab.ru/s-025-stabiliza ... yazheniya/
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Или с-05. Там мотай вниз дальше
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 12:24:55
vlasovzloy да, он самый.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 15:58:37
Карма: 195
Как бы- не обязательно С-0.25, точно такой же внешний вид имеют и С-0.5, и С-0.75, и С-0.9
https://nelikvidi.kz/catalog/elektroobo ... -0-5ukhl4/
https://krsk.au.ru/20661812-stabilizato ... s-0-5uhl4/
https://festima.ru/docs/107157167/allru ... v--s-075uk
Внешне различаются они, разве что, только размерами.
Про подключение похожего стабилизатора- http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %A5%D0%9B4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
