Приветствую. Подскажите, что это за трансформатор и как его подключить?
Всё что нашёл в интернете это типо стабилизатор напряжения феррорезонансный?
Благодарю!
Разобрать по любому надо. Посмотреть конструкцию магнитопровода, конструкцию обмоток, их возможную симметрию. Да и на изоляции обмоток может быть информация.
Не надо ничего разбирать. Это обыкновенный силовой трансформатор, который использовали в промышленной электронике в 60-70 годах прошлого века. Железо там Ш-образное. Мощность определяется из габаритных размеров. Как правило, там было не менее 3 обмоток: сетевая (обычно состояла из двух: основная на 127 В и добавочная до 220 В), анодная и накальная. Они легко вызваниваются омметром по сопротивлению. В таком же исполнении существовали дроссели для мощных газоразрядных ламп (ДРЛ, ДРТ и пр). Судя по клеммной колодке, это как раз он и есть.
На второй фотке через решётку проглядывают бумажные конденсаторы поносного цвета типа МБГО (МБГЧ) или подобные. Очень похоже что это стабилизаторы феррорезонансные серии СН-ххх для промаппаратуры.
