Помогите определить, что это за трансформатор?
sobiratel78
Сообщение sobiratel78 »
Приветствую. Подскажите, что это за трансформатор и как его подключить?
Всё что нашёл в интернете это типо стабилизатор напряжения феррорезонансный?
Благодарю!
vlasovzloy
Re: Помогите определить, что это за трансформатор?
Сообщение vlasovzloy »
Похоже ага. И чо ни одной надписи? Разбирай фоткай, мб внутри что есть
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
не надо это г разбирать, ничего там нет электронного...)))....иначе получится куча хлама для металлоприёмки
АлександрЛ
Если это- феррорезонансный стабилизатор, то, как минимум, там ещё есть дроссель и конденсатор.
https://remontyes.ru/6491-ferrorezonans ... eniya.html
Agaev
Сообщение Agaev »
Разобрать по любому надо. Посмотреть конструкцию магнитопровода, конструкцию обмоток, их возможную симметрию. Да и на изоляции обмоток может быть информация.
sobiratel78
Разберу на неделе, сделаю фото.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Не надо ничего разбирать. Это обыкновенный силовой трансформатор, который использовали в промышленной электронике в 60-70 годах прошлого века. Железо там Ш-образное. Мощность определяется из габаритных размеров. Как правило, там было не менее 3 обмоток: сетевая (обычно состояла из двух: основная на 127 В и добавочная до 220 В), анодная и накальная. Они легко вызваниваются омметром по сопротивлению. В таком же исполнении существовали дроссели для мощных газоразрядных ламп (ДРЛ, ДРТ и пр). Судя по клеммной колодке, это как раз он и есть.
sobiratel78
Николай, а применить его сейчас где можно?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
На второй фотке через решётку проглядывают бумажные конденсаторы поносного цвета :) типа МБГО (МБГЧ) или подобные. Очень похоже что это стабилизаторы феррорезонансные серии СН-ххх для промаппаратуры.
vlasovzloy
Похож на с-025
https://sudovoe-snab.ru/s-025-stabiliza ... yazheniya/
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Или с-05. Там мотай вниз дальше
sobiratel78
vlasovzloy да, он самый.
АлександрЛ
Как бы- не обязательно С-0.25, точно такой же внешний вид имеют и С-0.5, и С-0.75, и С-0.9
https://nelikvidi.kz/catalog/elektroobo ... -0-5ukhl4/
https://krsk.au.ru/20661812-stabilizato ... s-0-5uhl4/
https://festima.ru/docs/107157167/allru ... v--s-075uk
Внешне различаются они, разве что, только размерами.
Про подключение похожего стабилизатора- http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %A5%D0%9B4
