Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4737 ]     ... , , , , 237
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 16:44:14
Пересобрал полностью всю обвязку по нормальной схеме, не трогал только делитель на 1 ногу тлки. Петь блок перестал полностью, единственное минимальный ток стал 200 миллиампер.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 16:55:32
Murawej, а как шунт подключен конструктивно? В смысле минимальный ток? Не ограничивает до 0? Или на ХХ показывает 200мА?
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 17:15:44
Резистор тока в ноль, нагрузка, кз, блок выдает 200 миллиампер, то есть минимум тока не 0, дальше все регулируется. Шунт после косы сразу, вывод 15 по схеме, до шунта. Показометр ВА со своим шунтом на выходе, ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 17:20:09
Внимательно посмотрите от косы до шунта больше никуда дорожка не идет. Бывает перемычка под трансформатором или дорожка уходит в сторону горячей части, а потом поворачивает в сторону дежурки.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 17:49:39
Там RC цепочки возле трансформатора. Рассмотрел, на косе ничего нет, RC цепочки стоят до диода, на косе их нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 18:24:47
Трудно заочно сказать. Возможно шунт ВАметра коррективы вносит. Я делаю с одним шунтом на основной плате.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 18:37:22
В принципе не критично пока.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 18:41:50
А показометр не сверяли с мультиметром?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 20:25:51
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 12
Можно еще измерить сопротивление переменного резистора в крайнем положении
Последний раз редактировалось Peace2000 Чт май 22, 2025 21:12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 20:46:14
Всем спасибо, блок работает. Как то так.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 21:10:55
Карма: -1
Не в обиду, но действительно "как то так"
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2025 12:28:58
Рейтинг сообщений: 8
добрый день . имеется китайский бп (12В 16А). от него нужно питать вентилятор с током 13а. вчера пару раз вентилятор запускался от этого бп, но сейчас бп уходит в защиту, возможно из-за пускового тока бп думает, что кз. пробовал вешать лампочку 12в 55 ватт на пятивольтовую линию - не помогло. если раскрутить вентилятор от 5в, а потом подать 12в, то он работает. подскажите пожалуйста как обмануть (загрубить или совсем отключить) защиту от кз?
бп на микросхеме 2003. схема и фото платы не мои, но вроде похожи
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2025 23:00:04
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 495
C20 увеличь на пару порядков.
правильней наверно было бы сделать "плавный пуск" - запитывать вентиль через резистор 0,2-0,5ом 5-10 ватт, и замыкать его релюхой с задержкой в 1-2сек.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2025 23:29:23
Рейтинг сообщений: 39
Если блок исправный и от него больше ничего не питается, то запускать через ps-on (зелёный, чёрный). Проблемы с пусковым током не будет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 17:49:16
Если блок исправный .... Проблемы с пусковым током не будет.
вы правы. с блоком проблема и я не знаю какая :oops:
достался другой блок питания на hs8108b, ток в 12 вольтовой линии(как заявлено китайцем) 32а . схему не удалось найти Изображение. вентилятор потребляет 13а. но запустить не получается. поведение такое же как и у предыдущего бп. то есть если раскрутить вентилятор от пяти вольт и подать 12 - работает, а если сразу дать 12 - отключается, при чем бп отключается если подать 3.3 в на вентилятор.
проверил все электролитические конденсаторы(и большие и маленькие), все соответствуют номиналам,некоторые даже чуть большую емкость имеют, esr до 0.22 ом. один конденсатор на пятивольтовой линии был заменен, он был вздут, но емкость была 2600мкф(должно быть 2200) и esr=2.6ом. имеется высокочастотный писк, но не могу определить что пищит, как будто где-то в районе первичных обмоток трансформаторов. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 21:44:13
Карма: -1
dr.zorg82, попробуйте нагрузить линию 5 и 12в одновременно или 3 и 5. Какая то заморочка с запуском есть у них.
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
Если не понятно, что пищит, можно взять деревянную палочку и дотрагиваться к элементам, если тон звука меняется, значит, этот элемент под замену. Я так виниловой трубкой искал, в дежурке пищал керамический конденсатор.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 09:12:34
Peace2000, пробовалтнагружать линии. Не помогло. У меня есть фонендоскоп, но им не удается найти источник высокочастотный шум. Оно пищит по всей пшате
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 14
