Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как организовать питание МК в коробке выключателя без нуля?
Текущее время: Пн окт 06, 2025 05:39:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Как организовать питание МК в коробке выключателя без ну
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 19:23:53
Электрический кот
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
почему со светодиодными лампами не получится?
вроде можно конденсатор поставить параллельно такой лампе и все должно работать
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2022 13:00:16
Сейчас на дворе 2022г и данная тема как никогда стала актуальной, т.к. на Али массово продаются умные выключатели и реле с питанием 'без нуля' в комплекте с ними ложат шунтирующий конденсатор который нужно подключать параллельно осветительному прибору.
Вот как пример вот такой выключатель
Последний раз редактировалось ilya89vet Вт авг 30, 2022 13:07:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2022 13:02:42
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
и чем же она стала актуальна? продажами на али? или тем, что в 2022 году, который на дворе, некоторые до сих пор ложат, а не кладут?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2022 13:14:22
Я бы сказал что кладут, но это не тема этой беседы :)
А вот тому что я так быстро получил ответ и оживление в этой теме я реально рад!
Мне лично интересно как китайцы реализовали питание своих устройств без нуля, а вернее как они решили проблему с замыканием входной части запитывающей электронику при включении нагрузки (замыкания контактов реле)
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2022 13:38:51
Карма: 67
А разве там была проблема, которую надо было решать? Нет. Разве включение нагрузки можно сделать только замыканием контактов реле? Нет. Посмотрите, как устроена работа амперметра - там стрелочка совершает офигенную работу, используя падение напряжения на шунте. Посмотрите работу простейших диммеров, которым тыща лет в обед.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2022 16:52:50
В этих китайских умных выключателях точно используют обычные контактные реле, фото и видео с разборкой данных устройств я находил, а вот принципиальной схемы не нашел.
Я заказал такой выключатель и когда он придет я постараюсь перерисовать схему по которой он собран.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2022 18:03:55
Карма: 67
да без разницы, значит, пускают часть тока через обмотку реле, что ещё хуже, жрут электричество в тепло.
И в чём проблема-то всё-таки? Если такое устройство включено последовательно, то ноль там всё равно есть, просто приходит через коммутируемое устройство и выражение "без ноля", получается, просто неверно и запутывает, создавая видимость чего-то необычного.
Добавлено after 20 minutes 33 seconds:
Re: Как организовать питание МК в коробке выключателя без нуля?
ну и вот схема:
https://eepower.com/new-industry-produc ... lighting/#
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
