Как организовать питание МК в коробке выключателя без нуля?
Сообщение Bовка »
А как на счёт варианта забульбенить параллельно лампе резистор, который обеспечит нужный ток, и применить обычный для таких схем БП?
Сообщение vlasovzloy »
последовательно с нагрузкой диод или два и умножитель. затем преобразователь 1.5 -5в или 3-5в. это с учетом того что для управления симистором оптопару будешь использовать.
схемку накидал в пайнте. конденсатор паралельно с ключем для работы при выключенной нагрузке. нужно подобрать чтобы и инвертор светодиода не запускался и хватало для питания.
не получается файлик вставить.
Сообщение mnbv »
можно немного задерживать включение симистора/mosfet'a относительно момента перехода через 0. Этого вполне достаточно, чтобы применить обычную схему питания от сети через балластный конденсатор. Эффективное значение напряжения на нагрузке уменьшится незначительно, менее процента. Так сделано, например, здесь: http://pic.rkniga.ru/shemotehnika/ustro ... -lamp.html. Но это не пройдет с энергосберегайками и LED-лампами.
Сообщение axillent »
почему со светодиодными лампами не получится?
вроде можно конденсатор поставить параллельно такой лампе и все должно работать
Сообщение ilya89vet »
Сейчас на дворе 2022г и данная тема как никогда стала актуальной, т.к. на Али массово продаются умные выключатели и реле с питанием 'без нуля' в комплекте с ними ложат шунтирующий конденсатор который нужно подключать параллельно осветительному прибору.
Вот как пример вот такой выключатель
Последний раз редактировалось ilya89vet Вт авг 30, 2022 13:07:43, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4280597#p4280597"]и чем же она стала актуальна? продажами на али? или тем, что в 2022 году, который на дворе, некоторые до сих пор ложат, а не кладут?[/uquote]
Я бы сказал что кладут, но это не тема этой беседы :)
А вот тому что я так быстро получил ответ и оживление в этой теме я реально рад!
Мне лично интересно как китайцы реализовали питание своих устройств без нуля, а вернее как они решили проблему с замыканием входной части запитывающей электронику при включении нагрузки (замыкания контактов реле)
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4280616#p4280616"]А разве там была проблема, которую надо было решать? Нет. Разве включение нагрузки можно сделать только замыканием контактов реле? Нет. Посмотрите, как устроена работа амперметра - там стрелочка совершает офигенную работу, используя падение напряжения на шунте. Посмотрите работу простейших диммеров, которым тыща лет в обед.[/uquote]
В этих китайских умных выключателях точно используют обычные контактные реле, фото и видео с разборкой данных устройств я находил, а вот принципиальной схемы не нашел.
Я заказал такой выключатель и когда он придет я постараюсь перерисовать схему по которой он собран.
